MarSurf |
Appareil mobile de mesure de rugosité
MarSurf M 310
N° d'art. 6910260
Le talent polyvalent à pointe de palpage 2 µm
Pour tous ceux qui en veulent plus. MarSurf M 310 a les mêmes fonctions que le PS 10, plus des fonctions supplémentaires qui vous surprendront.
Valeur ajoutée pour la mesure de rugosité mobile
- Utilisation simple et intuitive : Aussi simple à utiliser qu'un smartphone
- Grand écran tactile TFT 4,3'' éclairé
- Indication du niveau de coupe C en μm ou en % de Rz pour les paramètres Rmr et tp
- Unité d'avance amovible
- 31 paramètres
- Travaillez sans erreur grâce à un étalon de rugosité intégré et amovible
- La sélection « Coupure automatique » assure également des résultats de mesure corrects aux non métrologues
Diversité élargie des interfaces
- Interface micro-USB pour la commande à distance via des instructions ASCII, par ex. via un logiciel de contrôle statistique de processus
- Interface USB-A - pour le raccordement, par ex. d'un adaptateur USB sans fil ou de l'imprimante USB/sans fil
- Transmission des protocoles et des données de mesure au choix par câble ou sans fil
- Conforme à IATF 16949 - Traçabilité sûre avec MarConnect
Documentation simple
- Impression directe sur l'imprimante mobile (en option, ou comprise dans le jeu avec imprimante)
- Sauvegarde des données aux formats TXT, X3P, CSV et PDF
- Création de rapports PDF via l'appareil de mesure
- Les commentaires du client pour le rapport PDF sont saisis directement sur le MarSurf M 310
- Affichage et impression de la courbe MRK et ADK
- Enregistrement de plus de 1000 programmes de mesure (Quick&Easy)
| MarSurf M 310 | N° d'art. 6910260 | |
| Longueur d'exploration (Lt) | jusqu'à 15 mm |
| Dimensions en mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm |
| Principe de mesure | Méthode du profil , Système tactile à patins |
| Unité de mesure | mètre/pouce |
| Force de mesure (N) | 0,00075 N |
| Rayon de la pointe de palpage | 2 µm |
| Filtre selon ISO/JIS | Filtre gaussien selon ISO 16610-21 (auparavant ISO 11562), filtre spécial selon EN ISO 13565-1, filtre LS selon EN ISO 3274 (désactivable), EN ISO 4287, 4288, 21920 |
| Cutoff Ic selon ISO/JIS | 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , Détection automatique du filtre , variable |
| Cutoff raccourci selon ISO/JIS | Au choix |
| Nombre n de longueurs de base selon ISO/JIS | au choix : 1 à 16 |
| Vitesse de mesure | 0.5 mm/s à 1 mm/s |
| Vitesse de positionnement axe X | 0.5 - 1 mm/s |
| Valeurs caractéristiques |
Plus de 30 paramètres pour le profil R conformes aux normes actuelles ISO/JIS/ASME/Motif |
| Alimentation électrique | Integrated rechargeable battery (min. 1200 measurements) or via charging unit |
| Interface de données | USB A , USB , Duplex , Slot microSD pour cartes SD / SDHC jusqu'à 32 Go |
| Langues : | Allemand , Anglais , Français , Italien , Espagnol , Portugais , Néerlandais , Suédois , Russe , Polonais , Tchèque , Japonais , Chinois , Coréen , Hongrois , Turc , Roumain |
| Mise en mémoire | 3 900 profils min., 500 000 résultats min., 1 500 rapports PDF min., extensible par carte microSD jusqu'à 32 Go (augmente 320 fois la mémoire) |
| Palpeur | palpeur à patin inductif |
| Fonction de calibrage | Dynamique, Ra, Rz, Rsm |
| Classe de protection IP | IP 40 |
| Température de service | 10 °C à 45 °C |
| Température de stockage | -10 °C à 60 °C |
| Autres fonctions | Verrouillage/protection par mot de passe, date/heure |
| Longueur d'exploration selon ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm |
| Course totale In selon ISO/JIS | 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm |
| Pointe de palpage | 2 µm |
| Paramètres | A1 , A2 , Ar , CF , CL , CR , Mr1 , Mr2 , R , R3z , RPc , RS , Rsk , RSm , Ra , Rk , Rmax , Rmr (tp (JIS, ASME) corresp. à Rmr) , Rp , RpA (ASME) , Rpk , Rpm , Rpm (ASME) , Rq , Rt , Rvk , Rx , Rz , Rz (JIS) , Rz (Ry (JIS) corresp. à Rz) , Vo |
| Type de protection | IP 40 |
| Batterie | Batteries Li-Ion, 3,7 V, capacité nominale 11,6 Wh, au moins 1 200 mesures |
| Bloc d'alimentation secteur universel | 100 à 264 V |
| Étendue de mesure mm | 0,350 |
| Résolution profil | 8 nm |
| Longueur d'exploration Lt selon ISO/JIS | 1,5 mm , 4,8 mm , 15 mm , N x Lc , variable , automatique |
- Sur les arbres et pièces de boîtiers
- Sur les machines de grande taille
- Sur les pièces de grande taille
- Sur les pièces fraisées et tournées
- Sur les pièces rectifiées et rodées
- En production, au niveau de la machine pour le contrôle rapide de la rugosité de la pièce dans ou sur la machine.
| Étiquette | N° d'art. | Étendue de mesure mm | Étendue de mesure | Valeur de résolution | Valeur de résolution | Marge d'erreur µm | Limite d'erreur | Limite d'erreur inch | Limite d'erreur inch | Interface de données | Poids du produit | Plage de réglage fin mm | Alésage de fixation | Hauteur totale | Diamètre colonne d | Écartement (maxi) | Surface du pied | Prisme pour diamètre d'arbre | Force d'adhérence prisme | |
4102603 | ||||||||||||||||||
PHT Rallonge de palpeur 80 mm PHT (80 mm) |
6850540 | ||||||||||||||||||
Palpeur standard 2 µm PHT 6-350 |
6111520 | ||||||||||||||||||
Palpeur standard 5 µm PHT 6-350/ 5µm |
6111526 | ||||||||||||||||||
Palpeur standard 10 µm PHT 6-350/ 10µm |
6111527 | ||||||||||||||||||
Palpeur pour alésages à partir de 3 mm PHT 3-350 |
6111521 | ||||||||||||||||||
Palpeur pour rainures PHT 11-100 |
6111524 | ||||||||||||||||||
Palpeur pour surfaces concaves et convexes PHTR-100 |
6111525 | ||||||||||||||||||
Palpeur de flancs de dentures PHTF 0.5-100 |
6111522 | ||||||||||||||||||
Palpeur pour tôles PT 150 |
6111523 | ||||||||||||||||||
Statif de mesure 300 mm avec socle en fonte ST-D |
6710803 | ||||||||||||||||||
Statifs de mesure 300 mm avec plaque de base ST-F |
6710806 | ||||||||||||||||||
Statif de mesure 300 mm avec plaque de base et rainure en T ST-G |
6710807 | ||||||||||||||||||
Support pivotant sur Digimar 814 SR 814 Sh |
2247086 | ||||||||||||||||||
Appareil de mesure de la hauteur et calibre à tracer numérique 814 SR |
4426100 | 0 - 350 mm | 0 - 14" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 40 µm | 40 | 0,0016" | 0.0016 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 7 kg | ||||||||
4426101 | 0 - 600 mm | 0 - 24" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 50 µm | 50 | 0,0020" | 0.002 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 8 kg | ||||||||
Bloc prismatique PP |
6710401 | ||||||||||||||||||
Étau parallèle PPS |
6710604 | ||||||||||||||||||
Table à mouvements croisés XY CT 120 |
6710529 | ||||||||||||||||||
Mini étaux de précision dans le kit 109 PS |
4246819 | ||||||||||||||||||
Étalon de rugosité avec certificat de contrôle, hauteur totale du profil 10 µm PRN 10 |
6820420 | ||||||||||||||||||
Statif de mesure à socle triangulaire 815 GN |
4413000 | 4.2 kg | 2 mm | 8H7 | 300 mm | 14 mm | 185 mm | 150 x 150 mm | |||||||||||
4413001 | 9 kg | 2 mm | 8H7 | 500 mm | 18 mm | 200 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||
4413005 | 10 kg | 2 mm | 8H7 | 750 mm | 25 mm | 230 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||
Statif de mesure à socle magnétique 815 MA |
4416000 | 2.5 kg | 2 mm | 8H7 | 285 mm | 230 mm | 20 - 100 | 450 N |
Fiche technique
Télécharger
Produits |
Variantes et options
