MarSurf | Appareil mobile de mesure de rugosité
MarSurf PS 10 C2
N° d'art. 6910235KAL
Simple, intelligent et mobile pour le palpage transversal
Appareil de mesure de rugosité très maniable pour une utilisation mobile
MarSurf PS 10 C2
  • Utilisation simple et intuitive : Aussi simple à utiliser qu'un smartphone
  • Grand écran tactile TFT 4,3'' éclairé
  • Affichage pivotant
  • Il tient dans la main. Dimensions et poids réduits (500 g env.)
  • Flexibilité de l'appareil : Unité d'avance amovible
  • 31 paramètres : Performances égalant celles d'un appareil de laboratoire.
Multitalents hautes performances
  • Sauvegarde des données aux formats TXT, X3P, CSV et PDF
  • Création de rapports PDF via l'appareil de mesure
  • Les commentaires du client pour le rapport PDF sont saisis directement sur le MarSurf PS 10
  • Fonctionnement sur pile : Plus de 1200 mesures sans avoir à recharger l'appareil
  • Travaillez sans erreur grâce à un étalon de rugosité intégré et amovible
  • Accès rapide aux fonctions souhaitées par enregistrement des favoris à l'écran
Mesurer en toute sécurité
  • La sélection « Coupure automatique » assure également des résultats de mesure corrects aux non métrologues
MarSurf PS 10 C2 | Art.-Nr. 6910235KAL
Vitesse de positionnement 0,5 ; 1,0
Principe de mesure Méthode du profil
Palpeur palpeur à patin inductif
Paramètres Ra , Rq , Rz (Ry (JIS) corresp. à Rz) , Rz (JIS) , Rmax , Rp , RpA (ASME) , Rpm (ASME) , Rpk , Rk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME) corresp. à Rmr) , RSm , Rsk , RS , CR , CF , CL , R , Ar , Rx
Unité métrique/inch
Étendue de mesure mm 0,35
Résolution profil 8 nm
Filtre selon ISO/JIS Filtre gaussien selon ISO 16610-21 (auparavant ISO 11562), filtre spécial selon DIN EN ISO 13565-1, filtre LS selon NF EN ISO 3274 (désactivable)
Cutoff Ic selon ISO/JIS 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , Détection automatique du filtre
Cutoff raccourci selon ISO/JIS Au choix
Longueur d'exploration Lt selon ISO/JIS 1,5 mm , 4,8 mm , N x Lc , variable , automatique
Longueur d'exploration selon ISO 12085 (MOTIF) 1 mm, 2 mm, 4 mm
Course totale In selon ISO/JIS 1,25 mm, 4,0 mm
Nombre n de longueurs de base selon ISO/JIS au choix : 1 à 16
Pointe de palpage 2 µm
Force de mesure (N) 0,00075
Fonction de calibrage Dynamique, Ra, Rz, Rsm
Mise en mémoire 3 900 profils min., 500 000 résultats min., 1 500 rapports PDF min., extensible par carte microSD jusqu'à 32 Go (augmente 320 fois la mémoire)
Langues : Allemand , Anglais , Français , Italien , Espagnol , Portugais , Néerlandais , Suédois , Russe , Polonais , Tchèque , Japonais , Chinois , Coréen , Hongrois , Turc , Roumain
Divers Verrouillage/protection par mot de passe, date/heure
Interface de données USB , MarConnect (RS-232) , Slot microSD pour cartes SD / SDHC jusqu'à 32 Go
Type de protection IP 40
Batterie Batteries Li-Ion, 3,7 V, capacité nominale 11,6 Wh, au moins 1 200 mesures
Bloc d'alimentation secteur universel 100 à 264 V
Dimensions en mm 160 mm x 77 mm x 50 mm
  • Pour le palpage transversal sur vilebrequins et arbres à cames par exemple
Étiquette N° d'art. Type de produit Pour appareil de mesure Interface de données Interfaces matériel Longueur du câble Bande de fréquence Distance radio Nombre de récepteurs radio e-Stick pouvant être branchés Nombre de modules émetteurs pour e-Stick pouvant être branchés Système requis : Étendue de mesure mm Étendue de mesure inch Valeur de résolution Valeur de résolution Limite d'erreur inch Marge d'erreur µm Limite d'erreur inch Poids du produit Norme Surface du pied Plage de réglage fin mm Diamètre colonne d Hauteur totale Écartement (maxi) Alésage de logement Prisme pour diamètre d'arbre Force d'adhérence prisme
6111520 Palpeur standard 2 µm
PHT 6-350
6111520
6111526 Palpeur standard 5 µm
PHT 6-350/ 5µm
6111526
6111527 Palpeur standard 10 µm
PHT 6-350/ 10µm
6111527
6111521 Palpeur pour alésages à partir de 3 mm
PHT 3-350
6111521
6111524 Palpeur pour rainures
PHT 11-100
6111524
6820420 Étalon de rugosité avec certificat de contrôle, hauteur totale du profil 10 µm
PRN 10
6820420
6820602 Étalon géométrique à profil sinusoïdal à stries, hauteur totale du profil 1,5 µm
PGN 1
6820602
6820601 Étalon géométrique à profil sinusoïdal à stries, hauteur totale du profil 3 µm
PGN 3
6820601
6820605 Étalon géométrique à profil sinusoïdal à stries, hauteur totale du profil 10 µm
PGN 10
6820605
9027715 Étalonnage Mahr pour étalon géométrique
PGN
9027715
6980102 Certificats d’étalonnage du DKD pour étalon géométrique
PGN
6980102
4102357 Câble de données USB
16 EXu
4102357 16 EXu MarCal 16 ER, 16 EWR, 18 EWR, 30 EWR, 30 EWN
Digimar 814 SR
Micromar 40 ER, 40 EWR (≤ 2017), 40 EWV, 40 EWS, 44 EWR, 46 EWR
MarCator 1075 R, 1086 R, 1086 Ri, 1087 R, 1087 Ri, 1087 BR, 1087 BRi
MarSurf PS1, PS10, M300, M300C
USB USB , Simplex , Interface Ex 2 m
4102410 Câble de données RS232C
16 EXr
4102410 16 EXr MarCal 16 ER, 16 EWR, 18 EWR, 30 EWR, 30 EWN
Digimar 814 SR
Opto RS-232C Opto RS-232C , Simplex , Interface Ex 2 m
4102231 Module émetteur
16 EWe
4102231 16 EWe MarCal 16 ER, 16 EWR, 16 EWV, 18 EWR, 30 EWR, 30 EWN
Digimar 814 SR
Micromar 40 EWR (≤2017), 40 EWS, 40 EWV, 44 EWR, 46 EWR
MarCator 1075 R, 1086 R, 1087 R, 1087 BR
MarSurf PS1, PS10
Interface Ex Interface Ex 2400 MHz jusqu'à 6 m
4102230 Module récepteur
e-Stick
4102230 e-Stick Modules émetteurs 16 EWe, 2000 e, RS232 e USB 2400 MHz jusqu'à 6 m PC compatible IBM AT , Lecteur de CD / DVD , MS Excel à partir de la version 97 , MS Windows 7 , Port USB à partir de la version 1.1 , au moins 10 Mo d'espace disque libre
6710803 Statif de mesure 300 mm avec socle en fonte
ST-D
6710803
6710806 Statifs de mesure 300 mm avec plaque de base
ST-F
6710806
6710807 Statif de mesure 300 mm avec plaque de base et rainure en T
ST-G
6710807
2247086 Support pivotant sur Digimar 814 SR
814 Sh
2247086
4426100 Appareil de mesure de la hauteur et calibre à tracer numérique
814 SR
4426100 Opto RS-232C , Digimatic , USB , wireless 0 - 350 0 - 14" 0.01 mm 0.0005 inch 0,0016" 40 µm 0.0016 inch 7 kg Norme du fabricant
4426101 Appareil de mesure de la hauteur et calibre à tracer numérique
814 SR
4426101 Opto RS-232C , Digimatic , USB , wireless 0 - 600 0 - 24" 0.01 mm 0.0005 inch 0,0020" 50 µm 0.002 inch 8 kg Norme du fabricant
4413000 Statif de mesure à socle triangulaire
815 GN
4413000 4.2 kg 150 x 150 mm 2 mm 14 mm 300 mm 185 mm 8H7
4413001 Statif de mesure à socle triangulaire
815 GN
4413001 9 kg 190 x 180 mm 2 mm 18 mm 500 mm 200 mm 8H7
4413005 Statif de mesure à socle triangulaire
815 GN
4413005 10 kg 190 x 180 mm 2 mm 25 mm 750 mm 230 mm 8H7
4416000 Statif de mesure à socle magnétique
815 MA
4416000 2.5 kg 2 mm 285 mm 230 mm 8H7 20 - 100 450 N
En haut
