MarSurf |
Appareil mobile de mesure de rugosité
MarSurf PS 10
N° d'art. 6910230
Simple, intelligent et mobile avec pointe de palpage de 2 µm
Appareil de mesure de rugosité très maniable pour une utilisation mobile
- Utilisation simple et intuitive : Aussi simple à utiliser qu'un smartphone
- Grand écran tactile TFT 4,3'' éclairé
- Affichage pivotant
- Il tient dans la main. Dimensions et poids réduits (500 g env.)
- Flexibilité de l'appareil : Unité d'avance amovible
- 31 paramètres : Performances égalant celles d'un appareil de laboratoire.
Multitalents hautes performances
- Sauvegarde des données aux formats TXT, X3P, CSV et PDF
- Création de rapports PDF via l'appareil de mesure
- Les commentaires du client pour le rapport PDF sont saisis directement sur le MarSurf PS 10
- Fonctionnement sur pile : Plus de 1200 mesures sans avoir à recharger l'appareil
- Travaillez sans erreur grâce à un étalon de rugosité intégré et amovible
- Accès rapide aux fonctions souhaitées par enregistrement des favoris à l'écran
Mesurer en toute sécurité
- La sélection « Coupure automatique » assure également des résultats de mesure corrects aux non métrologues
MarSurf PS 10 | Art.-Nr. 6910230 | |
Vitesse de positionnement | 0,5 ; 1,0 |
Principe de mesure | Palpage sur une section |
Palpeur | palpeur à patin inductif |
Paramètres | Ra , Rq , Rz (Ry (JIS) corresp. à Rz) , Rz (JIS) , Rmax , Rp , RpA (ASME) , Rpm (ASME) , Rpk , Rk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME) corresp. à Rmr) , RSm , Rsk , RS , CR , CF , CL , R , Ar , Rx , R3z |
Unité | métrique/pouces |
Étendue de mesure mm | 0,35 |
Résolution profil | 8 nm |
Filtre selon ISO/JIS | Filtre gaussien selon ISO 16610-21 (auparavant ISO 11562), filtre spécial selon DIN EN ISO 13565-1, filtre LS selon DIN EN ISO 3274 (désactivable) |
Cutoff Ic selon ISO/JIS | 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , Détection automatique du filtre |
Cutoff raccourci selon ISO/JIS | Au choix |
Longueur d'exploration Lt selon ISO/JIS | 1,5 mm , 4,8 mm , 15 mm , N x Lc , variable , automatique |
Longueur d'exploration selon ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm |
Course totale In selon ISO/JIS | 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm |
Nombre n de longueurs de base selon ISO/JIS | au choix : 1 à 16 |
Pointe de palpage | 2 µm |
Force de mesure (N) | 0,00075 |
Fonction de calibrage | Dynamique, Ra, Rz, Rsm |
Mise en mémoire | 3 900 profils min., 500 000 résultats min., 1 500 rapports PDF min., extensible par carte microSD jusqu'à 32 Go (augmente 320 fois la mémoire) |
Langues : | Allemand , Anglais , Français , Italien , Espagnol , Portugais , Néerlandais , Suédois , Russe , Polonais , Tchèque , Japonais , Chinois , Coréen , Hongrois , Turc , Roumain |
Divers | Verrouillage/protection par mot de passe, date/heure |
Interface de données | USB , MarConnect (RS-232) , Slot microSD pour cartes SD / SDHC jusqu'à 32 Go |
Type de protection | IP 40 |
Batterie | Batteries Li-Ion, 3,7 V, capacité nominale 11,6 Wh, au moins 1 200 mesures |
Bloc d'alimentation secteur universel | 100 à 264 V |
Dimensions en mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm |
Dimensions |
- Sur les arbres et pièces de boîtiers
- Sur les machines de grande taille
- Sur les pièces de grande taille
- Sur les pièces fraisées et tournées
- Sur les pièces rectifiées et rodées
- En production, au niveau de la machine pour le contrôle rapide de la rugosité de la pièce dans ou sur la machine.
Étiquette | N° d'art. | Étendue de mesure mm | Étendue de mesure inch | Valeur de résolution | Valeur de résolution | Limite d'erreur inch | Marge d'erreur µm | Limite d'erreur inch | Poids du produit | Interface de données | Norme | Type de produit | Pour appareil de mesure | Interfaces matériel | Longueur du câble | Bande de fréquence | Distance radio | Nombre de récepteurs radio e-Stick pouvant être branchés | Nombre de modules émetteurs pour e-Stick pouvant être branchés | Système requis : | Surface du pied | Plage de réglage fin mm | Diamètre colonne d | Hauteur totale | Écartement (maxi) | Alésage de logement | Prisme pour diamètre d'arbre | Force d'adhérence prisme | |
PHT Rallonge de palpeur 80 mm PHT (80 mm) |
6850540 | |||||||||||||||||||||||||||
Palpeur standard 2 µm PHT 6-350 |
6111520 | |||||||||||||||||||||||||||
Palpeur standard 5 µm PHT 6-350/ 5µm |
6111526 | |||||||||||||||||||||||||||
Palpeur standard 10 µm PHT 6-350/ 10µm |
6111527 | |||||||||||||||||||||||||||
Palpeur pour alésages à partir de 3 mm PHT 3-350 |
6111521 | |||||||||||||||||||||||||||
Palpeur pour rainures PHT 11-100 |
6111524 | |||||||||||||||||||||||||||
Palpeur pour surfaces concaves et convexes PHTR-100 |
6111525 | |||||||||||||||||||||||||||
Palpeur de flancs de dentures PHTF 0.5-100 |
6111522 | |||||||||||||||||||||||||||
Palpeur pour tôles PT 150 |
6111523 | |||||||||||||||||||||||||||
Statif de mesure 300 mm avec socle en fonte ST-D |
6710803 | |||||||||||||||||||||||||||
Statifs de mesure 300 mm avec plaque de base ST-F |
6710806 | |||||||||||||||||||||||||||
Statif de mesure 300 mm avec plaque de base et rainure en T ST-G |
6710807 | |||||||||||||||||||||||||||
Support pivotant sur Digimar 814 SR 814 Sh |
2247086 | |||||||||||||||||||||||||||
Appareil de mesure de la hauteur et calibre à tracer numérique 814 SR |
4426100 | 0 - 350 | 0 - 14" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 0,0016" | 40 µm | 0.0016 inch | 7 kg | Opto RS-232C , Digimatic , USB , wireless | Norme du fabricant | |||||||||||||||||
4426101 | 0 - 600 | 0 - 24" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 0,0020" | 50 µm | 0.002 inch | 8 kg | Opto RS-232C , Digimatic , USB , wireless | Norme du fabricant | |||||||||||||||||
Câble de données RS232C 16 EXr |
4102410 | Opto RS-232C | 16 EXr |
MarCal 16 ER, 16 EWR, 18 EWR, 30 EWR, 30 EWN Digimar 814 SR Micromar 40 ER, 40 EWR (≤ 2017), 40 EWV, 40 EWS, 44 EWR, 46 EWR MarCator 1075 R, 1086 R, 1086 Ri, 1087 R, 1087 Ri, 1087 BR, 1087 BRi MarSurf PS1, PS10, M300, M300C |
Opto RS-232C , Simplex , Interface Ex | 2 m | ||||||||||||||||||||||
Câble de données USB 16 EXu |
4102357 | USB | 16 EXu |
USB , Simplex , Interface Ex | 2 m | ||||||||||||||||||||||
Module émetteur 16 EWe |
4102231 | Interface Ex | 16 EWe |
MarCal 16 ER, 16 EWR, 16 EWV, 18 EWR, 30 EWR, 30 EWN Digimar 814 SR Micromar 40 EWR (≤2017), 40 EWS, 40 EWV, 44 EWR, 46 EWR MarCator 1075 R, 1086 R, 1087 R, 1087 BR MarSurf PS1, PS10 |
Interface Ex | 2400 MHz | jusqu'à 6 m | |||||||||||||||||||||
Module récepteur e-Stick |
4102230 | USB | e-Stick | Modules émetteurs 16 EWe, 2000 e, RS232 e | 2400 MHz | jusqu'à 6 m | 1 | 8 | PC compatible IBM AT , Lecteur de CD / DVD , MS Excel à partir de la version 97 , MS Windows 7 , Port USB à partir de la version 1.1 , au moins 10 Mo d'espace disque libre | |||||||||||||||||||
Bloc prismatique PP |
6710401 | |||||||||||||||||||||||||||
Étau parallèle PPS |
6710604 | |||||||||||||||||||||||||||
Table à mouvements croisés XY CT 120 |
6710529 | |||||||||||||||||||||||||||
Mini étaux de précision dans le kit 109 PS |
4246819 | |||||||||||||||||||||||||||
Étalon de rugosité avec certificat de contrôle, hauteur totale du profil 10 µm PRN 10 |
6820420 | |||||||||||||||||||||||||||
Étalon géométrique à profil sinusoïdal à stries, hauteur totale du profil 3 µm PGN 3 |
6820601 | |||||||||||||||||||||||||||
Étalon géométrique à profil sinusoïdal à stries, hauteur totale du profil 1,5 µm PGN 1 |
6820602 | |||||||||||||||||||||||||||
Étalon géométrique à profil sinusoïdal à stries, hauteur totale du profil 10 µm PGN 10 |
6820605 | |||||||||||||||||||||||||||
Étalonnage Mahr pour étalon géométrique PGN |
9027715 | |||||||||||||||||||||||||||
Certificats d’étalonnage du DKD pour étalon géométrique PGN |
6980102 | |||||||||||||||||||||||||||
Statif de mesure à socle triangulaire 815 GN |
4413000 | 4.2 kg | 150 x 150 mm | 2 mm | 14 mm | 300 mm | 185 mm | 8H7 | ||||||||||||||||||||
4413001 | 9 kg | 190 x 180 mm | 2 mm | 18 mm | 500 mm | 200 mm | 8H7 | ||||||||||||||||||||
4413005 | 10 kg | 190 x 180 mm | 2 mm | 25 mm | 750 mm | 230 mm | 8H7 | ||||||||||||||||||||
Statif de mesure à socle magnétique 815 MA |
4416000 | 2.5 kg | 2 mm | 285 mm | 230 mm | 8H7 | 20 - 100 | 450 N |
Fiche technique
Vidéos produits, anglais
Produits |
Variantes et options
