MarOpto LD 280
N° d'art. 6850896
Flexible, rapide et ultra-précis : le nouveau MarOpto LD 280 Aspheric
Avec le MarOpto LD 280 Aspheric, Mahr intègre de manière efficace la métrologie dans votre boucle fermée de production. Avec une course de mesure de 280 mm et un sagitta mesurable jusqu'à 37,5 mm, vous avez désormais encore plus de possibilités de mesure de sphères, d'asphères ou de DOE plus grands - et ce avec la vitesse et la précision que vous connaissez ! Le changement des bras de palpage à fixation magnétique est un jeu d'enfant : L'interface optimisée intègre les bras de palpage codés par puce de manière reproductible dans le circuit de mesure, ce qui réduit les frais d'étalonnage. Comme la force de palpage peut être réglée électroniquement, même les matériaux sensibles sont en sécurité.
- Logiciel optimisé pour la meilleure intégration dans le processus de fabrication (boucle fermée) d'optiques de précision
- Analyse selon ISO 10110-5, y compris astigmatisme et autres coefficients de Zernike
- Fonctions d'exportation avancées pour la boucle fermée
- Mesure et analyse optimisées d'éléments optiques diffractifs (DOE)
- Mesure double face pour déterminer le centrage interne des éléments optiques, selon ISO 10110-6
- La norme industrielle HD 25 sert d'interface avec la pièce
- En option : Le dispositif de rotation manuelle permet d'enregistrer une ou plusieurs coupes linéaires, ce qui permet d'évaluer l'astigmatisme
- En option : L'utilisation d'une table de nivelage et de centrage permet d'aligner les lentilles libres avant la mesure
- Nouveau système de palpage très efficace avec une plage de mesure allant jusqu'à 37,5 mm
- Changement facilité du bras de palpage par interface magnétique avec reconnaissance par puce et force de palpage à réglage électronique.
- Forme compacte
Rapide et reproductible
Grande étendue de mesure et logement flexible d'asphères libres
