MarSurf UD 130 Aspheric 2D
N° d'art. 6850894
high-precision 2D surface measuring station for characterizing contour and roughness
MarSurf UD 130. Entrez dans une nouvelle dimension
MarSurf UD 130 est un poste de mesure d'état de surface 2D très précis pour la caractérisation du contour et de la rugosité de composants optiques.
- Reconnaissance précoce des écarts, qui permet d'éviter des travaux de reprise fastidieux.
- Sortie du profil différentiel à un format lisible par la machine pour la commande de la machine d'usinage.
- Il est possible de mesurer des asphères à symétrie de rotation de différents types avec un système de mesure. Aucun investissement supplémentaire n'est nécessaire.
- Grande vitesse de mesure et dynamique (jusqu'à 5 mm/s pour les lentilles de grande taille / jusqu'à 0,1 mm/s pour les microlentilles)
- Positionnement libre de la pointe de palpage.
- Le MarSurf LD 130, appareil haute précision, est la base de la mesure précise de vos pièces. La résolution verticale de 2 nm et les écarts de forme de < 300 nm vous garantissent une reproduction exacte de vos asphères.
- Changement du bras de palpage sans recalibrage.
- Mesure d'optiques à flancs à forte pente possible.
Mesures de contour et de rugosité sur :
- lentilles sphériques et asphériques
- lentilles cylindriques
- montures
- Composants du boitier et autres composants mécaniques
Mesure normalisée selon ISO 10110
Le logiciel MarWin Aspheric guide l'opérateur pour la mesure et l'analyse.
Les données du profil différentiel sont mises à disposition de la machine à usiner, pour le réajustement - Closed Loop.
