MarSurf3D CM plus explorer 100
N° d'art. 6350027
Rapide et ultraprécise – la nouvelle série MarSurf CM explorer
La nouvelle série MarSurf CM explorer comprend des microscopes confocaux compacts permettant la mesure et l'analyse tridimensionnelle et précise de surfaces, sans contact, sans influence du matériau et rapidement.
Les appareils MarSurf CM performants permettent des mesures fiables sur toutes les surfaces – ils offrent aux utilisateurs une haute résolution, une robustesse une grande acceptation du flanc et une dynamique maximales.
Par ailleurs, les outils de pointe permettent des mesures ultrarapides (jusqu'à 4 fois plus rapides qu'auparavant) avec une grande densité des points de mesure, ce qui assure l'obtention de données brutes non filtrées de grande qualité.
En choisissant la variante CM explorer ou CM plus explorer pour les exigences les plus élevées, le système peut être adapté à votre application avec une répétabilité et une incertitude de mesure améliorées jusqu'à 2 fois.
- Mesure de rugosité selon
ISO 21920 / 4287 et ISO 13565 / ISO 25178 - Mesures de topographie (dont volume, usure, tribologie)
- Contour et forme (2D, 3D)
- Analyse de pores et de particules
- Détection de défauts
| MarSurf3D CM plus explorer 100 | N° d'art. 6350027 |
| Grossissement de l'objectif | 5x - 100x |
| Poids de l'échantillon max. | 10 kg |
| Source lumineuse | LED haute puissance (505 nm / blanc) |
| Hauteur échantillon | 70 mm (plus sur demande) |
| Surface de l'échantillon | Réflectivité 0,1 - 100 % avec revêtement, sans revêtement, réfléchissante à diffuse |
| Bruit de mesure (module piézo) | 1 nm |
| Bruit de mesure (Unité de déplacement) | 5 nm |
| Volume de positionnement x | 100 mm |
| Volume de positionnement y | 100 mm |
| Volume de positionnement z | 70 mm |
| Langues : | Allemand , Anglais , Français , Italien , Espagnol , Portugais , Polonais , Russe , Turc , Chinois , Japonais , Coréen |
| Complément du volume de positionnement x y z | Augmentation du volume de positionnement en z sur demande |
Qualification et quantification de la rugosité, de la géométrie et du volume d'usure
Électronique et semi-conducteurs
Inspection de composants dans la plage du submicromètre pour des produits sans défauts
Technique médicale
Assurance qualité de surfaces techniques médicales en production et en laboratoire
Sciences des matériaux
Optimisation des caractéristiques fonctionnelles des nouvelles surfaces et produits
Technique des microsystèmes
Géométries de surface complexes de composants de très petite taille, mesurées au nanomètre près
Vos données sont saisies de manière fiable et reproductible et assurent une qualité maximale des données brutes et de fidélité du profil.
Mesure indépendante du matériau de toute géométrie et caractéristiques de surface, qu'elles soient réfléchissantes, absorbantes, opaques ou transparentes.
Interface utilisateur intuitive à opérations automatiques pour tous les paramètres de mesure principaux, et utilisation de recettes de mesure pour les surfaces connues.
