Découvrez les nouveaux produits de la métrologie dans notre brochure des nouveautés 2021. ✓Nouvelles fonctionnalités ✓Qualité élevée ✓Innovations perfectionnées
Entreprise d'envergure internationale, Mahr détient des brevets non seulement en Allemagne, mais aussi dans le monde entier.
MarSurf CL select
N° d'art. 6350019
Profilométrie optique ultrarapide pour l'assurance qualité et la production
Profilomètre optique 3D permettant la mesure et l'analyse de surfaces, sans contact, rapidement et quel que soit le matériau..
Le MarSurf CM select se distingue par une capture extrêmement rapide des faces de mesure étendues, avec une grande précision de mesure. Le système de mesure peut être adapté à différentes tâches de mesure et aux exigences particulières du client en matière d'automatisation, de confort de mesure et de précision grâce à sa structure modulaire.
- Mesure de topographie
(dont volume, usure, tribologie) - Détection de défauts
- Mesure d'épaisseur de couche
- Contour et forme (2D, 3D)
- Macrogéométries et microgéométries
- Définition de la planéité et de la coplanarité
MarSurf CL select | N° d'art. 6350019 | |
Vitesse de mesure | 2 kHz |
Poids de la pièce (maxi) en kg | 50 kg |
Principe de mesure | Confocal chromatique |
Langues : | Allemand , Anglais , Français , Italien , Espagnol , Portugais , Polonais , Russe , Turc , Chinois , Japonais , Coréen |
Alimentation en tension | 100 - 240 V |
Valeurs caractéristiques | ISO 4287, ISO 13565, ISO 25178, … |
Qualification et quantification de la rugosité, de la géométrie et du volume d'usure
Électronique et semi-conducteurs
Inspection de composants dans la plage du submicromètre pour des produits sans défauts
Technique médicale
Assurance qualité de surfaces techniques médicales en production et en laboratoire
Sciences des matériaux
Optimisation des caractéristiques fonctionnelles de nouvelles surfaces et produits
Technique des microsystèmes
Géométries de surface complexes de composants de très petite taille, mesurées au nanomètre près
La mesure rapide et haute résolution de grandes surfaces assure une rentabilité maximale sans perte de qualité.
Liberté absolue grâce à la structure en portique et à la flexibilité du choix des composants grâce à la conception modulaire.
Mesures en palettisation entièrement automatisées, sur base de données, avec cycle de mesure et d'analyse automatique (solution en 1 clic sans intervention de l'utilisateur).
