MarSurf | Profilométrie 3D
MarSurf CP select
N° d'art. 6350010
Profilométrie optique éprouvée pour l’assurance qualité
Profilomètres optiques permettant la mesure bidimensionnelle et tridimensionnelle de surfaces, sans contact, sans influence du matériau et rapidement.
MarSurf CP <i>select</i>
Solution flexible pour le contrôle qualité
Le MarSurf CP select se distingue par une capture extrêmement rapide des faces de mesure étendues, avec une grande précision de mesure.  Le système de mesure peut être adapté à différentes tâches de mesure et aux exigences particulières du client en matière d'automatisation, de confort de mesure et de précision grâce à sa structure modulaire.
Tâches de mesure caractéristiques
  • Mesures de rugosité selon ISO 4287 & ISO 13565 / ISO 25178
  • Mesures de topographie (dont volume, usure, tribologie)
  • Mesure d'épaisseur de couche
  • Contour et forme (2D, 3D)
  • Macrogéométries et microgéométries
  • Définition de la planéité et de la coplanarité
Qualité des données maximale
L'un de nos critères fondamentaux, synonyme d'excellente précision, de répétabilité, de reproductibilité et de documentation pour la traçabilité et la compliance pour audit. Notre plus grand service au client est une valeur de mesure quantitative sur laquelle les départements d'ingénierie, de conception produit et process, de contrôle qualité, etc., peuvent s'appuyer.
MarSurf CP select | Art.-Nr. 6350010
Poids de la pièce (maxi) en kg 10 kg
Vitesse de mesure 4 kHz
Principe de mesure Confocal chromatique
Langues : Allemand , Anglais , Français , Italien , Espagnol , Portugais , Polonais , Russe , Turc , Chinois , Japonais , Coréen
Alimentation en tension 100 - 240 V
Valeurs caractéristiques ISO 4287, ISO 13565, ISO 25178, …
Construction mécanique
Qualification et quantification de rugosité, géométrie et volume d'usure
Électronique et semi-conducteurs
Inspection de composants jusqu'à la plage du submicromètre pour des produits sans défaut
Technique médicale
Assurance de la qualité des surfaces techniques médicales en production et en laboratoire
Sciences des matériaux
Optimisation des caractéristiques fonctionnelles de surfaces et produits neufs
Technologies microsystèmes
Mesure au nanomètre de géométries de surfaces complexes de composants microscopiques
Correct, reproducible measurement
Vos données sont saisies de manière fiable et reproductible et assurent une qualité maximale des données brutes et de fidélité du profil.
Large measuring range
Liberté absolue grâce à la structure en portique et à la flexibilité du choix des composants grâce à la conception modulaire.
Automated processes
Mesures en palettisation entièrement automatisées, sur base de données, avec cycle de mesure et d'analyse automatique (solution en 1 clic sans intervention de l'utilisateur).
En haut
