16 E -- Simple and Functional
MarSurf SD 140 AG 11
N° d'art. 6269300
Avec le MarSurf SD 140 AG 11, nous élargissons notre gamme avec un appareil compact pour la mesure simultanée de rugosité et de contour - en un seul passage. Il permet une utilisation simple et une grande certitude de mesure, et est idéal également pour débuter dans la métrologie des états de surface en salle de mesure. Le système de palpage tactile fournit des résultats précis et permet de gagner du temps lors du changement d'équipement grâce à un changement rapide sans outil. La détection automatique du bras de palpage et la sélection de la force de palpage assurent une sécurité supplémentaire. Le système de serrage flexible avec une grille perforée de 50 mm permet d'utiliser les supports de pièces les plus divers.
Poste de mesure de rugosité et de contour manuel
Mesure des caractéristiques de rugosité et de contour en un seul passage !
Ce poste de mesure offre une
manipulation simple tout en garantissant une
assurance qualité fiable grâce à sa grande fonctionnalité.
- Durées de mesure réduites grâce à des vitesses de positionnement et de mesure élevées
- Réglage manuel rapide de l'unité d'avance dans l'axe Z avec réglage fin pour un alignement optimal
- Changement rapide et sans outil du bras de palpage grâce à la suspension magnétique - sans répéter le calibrage
- La reconnaissance automatique du bras de palpage accélère les cycles de mesure et évite les erreurs de mesure
- La plaque support de pièce offre suffisamment d'espace pour les pièces de grande taille
- Grande étendue de mesure de 10 mm (bras de palpage de 100 mm) et de 25 mm (bras de palpage de 200 mm) pour une utilisation polyvalente
- Flexibilité maximale de manipulation grâce à la plaque porte-pièce avec réseau de trous de 50 mm
- Grand choix de bras de palpage et d'accessoires
- Mesure de contours doubles, par exemple pour la définition de diamètres sur flanc de filetage
- Mesure de la rugosité pour l'évaluation des paramètres d'état de surface R, W et P selon la norme actuelle
- Mesure et analyse simples et intuitives des contours
- Démarrage de programmes Quick & Easy par lecture de codes DMC
| MarSurf SD 140 AG 11 | N° d'art. 6269300 | |
| Résolution | 10 nm |
| Dimensions en mm | 572 x 905 x 822 mm |
| Force de mesure (N) | 4 mN à 30 mN, réglable avec le logiciel |
| Vitesse de mesure | 0.1 mm/s à 10 mm/s |
| Vitesse de positionnement axe X | 0.1 - 200 mm/s |
| Palpeur | Système de palpage de rugosité et de contours |
| Workpiece weight max. | 35 kg |
| Autres fonctions | Poids de la machine : 100 kg |
Paliers, filetages, tiges filetées, vis à billes, arbres, crémaillères
Mesure en environnement de production
Mesure de contour en processus partiellement automatique
Industrie automobile
Direction, systèmes de freinage, engrenages, vilebrequins, arbres à cames, culasses
Médecine
Contour d'endoprothèses de la hanche et du genou, contour de vis médicales, contour d'implants dentaires
| Étiquette | N° d'art. | |
Bloc prismatique PP |
6710401 |
Étau parallèle PPS |
6710604 |
