MarSurf CD 140 AG
N° d'art. 6269202
Appareil manuel de mesure de contour avec fonction de rugosité sans PC
Poste de mesure de contour manuelle, avec option de rugosité
L'appareil brille par sa polyvalence convaincante
et sa simplicité d'utilisation
et peut être utilisé en salle de mesure ou en production,
au plus près de la fabrication.
- Short measuring times thanks to high positioning and measuring speeds
- Manual quick adjustment of the drive unit in the Z-axis with fine adjustment for optimum alignment
- Quick, tool-free change of the probe arm thanks to magnetic suspension – without recalibration
- Tracing force selection prevents incorrect measurements
- Workpiece mounting plate offers sufficient space even for large workpieces
- Large measuring range of 70 mm for versatile applications
- Maximum handling flexibility thanks to mounting plate with 50 mm bore size
- Wide selection of probe arms and accessories
- Mesure de contours doubles, par exemple pour la définition de diamètres sur flanc de filetage
- Mesure de rugosité possible à partir de Rz 2 µm
- Mesure et analyse simples et intuitives des contours
- Démarrage de programmes Quick & Easy par lecture de codes DMC
| MarSurf CD 140 AG | N° d'art. 6269202 | |
| Résolution | 19 nm |
| Dimensions en mm | 572 x 905 x 822 mm |
| Force de mesure (N) | 4 mN à 30 mN, réglable par le logiciel |
| Vitesse de mesure | 0.1 mm/s à 10 mm/s |
| Vitesse de positionnement axe X | 0.1 - 200 mm/s |
| Palpeur | Système de palpage de contour |
| Workpiece weight max. | 35 kg |
| Autres fonctions | Poids de la machine : 100 kg |
| Étendue de mesure | 70 mm avec longueur de bras de palpage 350 mm |
Paliers, filetages, tiges filetées, vis à billes, arbres, crémaillères
Mesure en environnement de production
Mesure de contour en processus partiellement automatique
Industrie automobile
Direction, systèmes de freinage, engrenages, vilebrequins, arbres à cames, culasses
Médecine
Contour d'endoprothèses de la hanche et du genou, contour de vis médicales, contour d'implants dentaires
