MarSurf | Poste de mesure de contour
MarSurf CD 140 AG
N° d'art. 6269201
Appareil de mesure de contour manuel avec PC
Poste de mesure de contour manuelle avec PC
L'appareil brille par sa polyvalence convaincante
et sa simplicité d'utilisation
et peut être utilisé de manière fixe ou mobile
- utilisable en production, au plus près de la fabrication.
MarSurf CD 140 AG
Fast measuring and retooling
  • Short measuring times thanks to high positioning and measuring speeds
  • Manual quick adjustment of the drive unit in the Z-axis with fine adjustment for optimum alignment
  • Quick, tool-free change of the probe arm thanks to magnetic suspension – without recalibration
  • Tracing force selection prevents incorrect measurements
Flexible and versatile in use
  • Workpiece mounting plate offers sufficient space even for large workpieces
  • Large measuring range of 70 mm for versatile applications
  • Maximum handling flexibility thanks to mounting plate with 50 mm bore size
  • Wide selection of probe arms and accessories
Paquet logiciel riche
  • Mesure de contours doubles, par exemple pour la définition de diamètres sur flanc de filetage
  • Mesure de rugosité possible à partir de Rz 2 µm
  • Mesure et analyse simples et intuitives des contours
  • Démarrage de programmes Quick & Easy par lecture de codes DMC
MarSurf CD 140 AG | N° d'art. 6269201
Résolution 19 nm
Dimensions en mm 572 x 905 x 822 mm
Force de mesure (N) 4 mN à 30 mN, réglable par le logiciel
Vitesse de mesure 0.1 mm/s à 10 mm/s
Vitesse de positionnement axe X 0.1 - 200 mm/s
Palpeur Système de palpage de contour
Workpiece weight max. 35 kg
Autres fonctions Poids de la machine : 100 kg
Étendue de mesure 70 mm avec longueur de bras de palpage 350 mm
Construction mécanique
Paliers, filetages, tiges filetées, vis à billes, arbres, crémaillères
Mesure en environnement de production
Mesure de contour en processus partiellement automatique
Industrie automobile
Direction, systèmes de freinage, engrenages, vilebrequins, arbres à cames, culasses
Médecine
Contour d'endoprothèses de la hanche et du genou, contour de vis médicales, contour d'implants dentaires
En haut
