MarSurf CD 140 AG
N° d'art. 6269200
Appareil de mesure de contour manuel sans PC
Manual contour measuring station
- Short measuring times thanks to high positioning and measuring speeds
- Manual quick adjustment of the drive unit in the Z-axis with fine adjustment for optimum alignment
- Quick, tool-free change of the probe arm thanks to magnetic suspension – without recalibration
- Tracing force selection prevents incorrect measurements
- Workpiece mounting plate offers sufficient space even for large workpieces
- Large measuring range of 70 mm for versatile applications
- Maximum handling flexibility thanks to mounting plate with 50 mm bore size
- Wide selection of probe arms and accessories
- Mesure de contours doubles, par exemple pour la définition de diamètres sur flanc de filetage
- Mesure de rugosité possible à partir de Rz 2 µm
- Mesure et analyse simples et intuitives des contours
- Démarrage de programmes Quick & Easy par lecture de codes DMC
| MarSurf CD 140 AG | N° d'art. 6269200 | |
| Résolution | 19 nm |
| Dimensions en mm | 572 x 905 x 822 mm |
| Force de mesure (N) | 4 mN à 30 mN, réglable par le logiciel |
| Vitesse de mesure | 0.1 mm/s à 10 mm/s |
| Vitesse de positionnement axe X | 0.1 - 200 mm/s |
| Palpeur | Système de palpage de contour |
| Workpiece weight max. | 35 kg |
| Autres fonctions | Poids de la machine : 100 kg |
| Étendue de mesure | 70 mm avec longueur de bras de palpage 350 mm |
Paliers, filetages, tiges filetées, vis à billes, arbres, crémaillères
Mesure en environnement de production
Mesure de contour en processus partiellement automatique
Industrie automobile
Direction, systèmes de freinage, engrenages, vilebrequins, arbres à cames, culasses
Médecine
Contour d'endoprothèses de la hanche et du genou, contour de vis médicales, contour d'implants dentaires
