MarGear | Poste de mesure de dentures universel
MarGear GMX 400 ZLW
N° d'art. 5442007
MarGear GMX 400 ZLW
Contrôle haute précision et entièrement automatique d'arbres dentés longs et d'outils à tailler les dentures jusqu'à un diamètre extérieur de 400 mm.
Il est encore plus simple qu'avant d’associer les tâches de mesure de dentures à de nombreuses caractéristiques de forme et de position.
Dans l'environnement MarWin, vendu à plus de 6000 exemplaires, il est facile de programmer des programmes complets en mode apprentissage et de les afficher de manière claire.
Ceci augmente l'efficacité de la programmation et réduit les risques d'erreur de commande.
Avec la nouvelle MarEcon, la correction d'erreur machine GMX en temps réel, encore plus performante est également utilisée pour les positionnements, et confère ainsi à l'ensemble du déroulement de la mesure et du déplacement une précision et une rapidité extrêmement élevées !
MarGear GMX 400 ZLW | Art.-Nr. 5442007
Course de mesure X (mm) 200
Course de mesure Y (mm) 200
Course de mesure Z (mm) 650
Diamètre maxi * [mm] 400
Distance entre les pointes [mm] 2 ... 700
Longueur (mm) 1520 mm
Largeur (mm) 621 mm
Hauteur (mm) 2170 mm
Masse [kg] 780
Poids de la pièce maxi [kg] 60 (80 sur demande)
Précision Classe de précision I pour les mesures de dentures selon VDI / VDE 2612/2613 Groupe 1 à 20 °C ± 2 °C
Écart de battement axial (µm+µm/mm rayon de mesure) 0,11 µm + 0,0008 µm/mm
Écart de battement radial (µm dans la hauteur de la table) ≤ 0,11 µm
Texte pied * Diamètre max. des engrenages cylindriques
Contrôle entièrement automatique de :
  • Diamètres et distances
  • Engrenages cylindriques à denture droite et hélicoïdale
  • Dentures synchrones
  • Mesures de forme et de position
  • Géométries 3D telles que formes linéaires et formes libres
  • Arbres à cames
Fiche technique
Vidéos produits, anglais
En haut
