Découvrez les nouveaux produits de la métrologie dans notre brochure des nouveautés 2021. ✓Nouvelles fonctionnalités ✓Qualité élevée ✓Innovations perfectionnées
Entreprise d'envergure internationale, Mahr détient des brevets non seulement en Allemagne, mais aussi dans le monde entier.
Métrologie manuelle innovante de Mahr : pieds à coulisse, micromètres et comparateurs montres en version analogique ou numérique, à transmission radio intégrée. Les comparateurs et étalons de référence Mahr sont indispensables pour votre métrologie industrielle de précision
Système radio intégré, module radio externe, USB, Opto RS232 ou Digimatic : quel que soit le standard d'interface utilisé, MarConnect assure toujours une liaison optimale.
Logiciels et matériel soigneusement ajustés, connexion pratique aux modules Millimar N 1700 par interface USB pour gérer toutes les tâches de mesure en toute fiabilité.
Millimar Cockpit, interface intelligente et universelle, contient par défaut toutes les formules standard des tâches de mesure les plus courantes, mais permet désormais également des mesures complexes et personnalisées.
Élément essentiel de la métrologie dimensionnelle, pour assurer la préparation et la transmission fiables et sans erreur de vos données de mesure. Vous intégrez ainsi sans problèmes les dispositifs de mesure dans les infrastructures de production existantes.
Les appareils de mesure de longueur se distinguent par leur grande précision et leur stabilité à long terme. Grâce à la mesure sans contact par douilles de mesure, la pièce n'est pas endommagée. Mesure fiable même en cas de pièces sales, huileuses ou grasses ou couvertes de pâte de rodage, car les zones de mesure sont nettoyées par l'air de mesure.
Les niveaux à bulle électroniques sont synonymes de réaction rapide, haute résolution et excellente répétabilité.
Le système à cône différentiel fonctionne avec un appareil de mesure de longueur unique, ce qui permet la comparaison immédiate entre deux surfaces.
Parfaitement adapté à la mesure de planéité de marbres en granit et de bancs de machine de grande taille.
Pour la mesure de hauteurs et de distances entre des alésages, des surfaces et des arêtes. Adapté au traçage et au marquage de pièces à usiner, en ajoutant des accessoires.
Colonne de mesure motorisée assurant une excellente précision de mesure et une fiabilité hors pair grâce à un système de mesure optique incrémental à double tête de lecture.
Pour les mesures simples ou complexes en deux dimensions, le 817 CLM assure une flexibilité et une qualité maximales. Cette colonne de mesure motorisée se caractérise par une extrême simplicité d'utilisation et un niveau élevé de confort et de sécurité lors de la mesure.
Microscope stéréo à zoom à optique de qualité supérieure pour des images lumineuses et nettes en trois dimensions. Binoculaire ou trinoculaire avec utilisation additionnelle de caméras numériques.
Mesure des états de surface 3D mobile pour
une utilisation sur place
Systèmes de contrôle de tolérances de forme et de position, du type circularité, cylindricté, planéité, rectitude, coaxialité et d'autres tâches de mesure; manuellement ou entièrement automatisé.
Les puissants interféromètres Fizeau MarOpto permettent des mesures sans contact sur des optiques planes et des surfaces sphériques.
Appareils de mesure d'arbre tactiles et flexibles pour le contrôle ultraprécis de pièces symétriques en rotation directement dans l'environnement de production.
Appareils de mesure d'arbre optiques universels, entièrement automatiques et robustes pour l'utilisation en environnement d'atelier difficile.
MarGear regroupe nos appareils de mesure coordonnées de dentures et de cylindres flexibles. Quand un retour d'information rapide sur différentes caractéristiques et pendant la production est nécessaire, MarGear est le bon choix. Contrôle de forme et de position, de dimension ou contrôle haute précision entièrement automatique de dentures : MarGear est à la hauteur de la tâche de mesure.
Interféromètre en lumière blanche ou laser, nous avons la solution qu'il faut pour vous.
Des systèmes entièrement revus, la qualité Mahr de toujours
MarForm MMQ 400
N° d'art. 5440782
La famille MarForm MM Q400 est une solution flexible et entièrement automatique pour la mesure de forme et de position, entre autres.
L'utilisation d'axes de grande stabilité et du logiciel MarWin permettent d'étendre les applications à la mesure de rugosité, d'ondulation et de contour.
Grâce à sa flexibilité et à ses nombreuses possibilités d'utilisation, c'est un système très rentable, qui est amorti très rapidement.
- Pièces de haute précision
- Pièces de longueur inhabituelle
- Pièces de grande taille et lourdes
- Utilisation en production ou en salle de mesure de précision
- Table de centrage et de nivelage motorisée ou manuelle
- Axe vertical (Z) avec une longueur de mesure de 900 mm ou 500 mm ou 350 mm
- Axe horizontal (X) avec une longueur de mesure de 180 mm ou 280 mm et des règles linéaires numériques dans les axes X et Z. Pour les mesures dans lesquelles la recherche du point de mesure exacte et hautement reproductible influence le résultat de mesure
- au choix avec contre-pointe motorisée
MarForm MMQ 400 | Art.-Nr. 5440782 | |
Écart de circularité (µm+µm/mm hauteur de mesure) | 0,01 + 0,00025 |
Course de mesure motorisée Z (mm) | 900 |
Écart de rectitude / course de mesure 100 mm (μm)**, axe Z | 0.15 |
Écart de rectitude /course de mesure totale (μm)**, axe Z | 0.9 |
Écart de parallélisme axes Z/C dans la direction de palpage, course de mesure (μm) | 2 |
Vitesse de mesure (mm/s), axe Z | 0,1-30 |
Vitesse de positionnement (mm/s), axe Z | 0,5 -100 |
Course de mesure motorisée X (mm) | 280 |
Écart de circularité ((µm+µm/mm hauteur de mesure)** | 0,02 + 0,0005 |
Écart de rectitude / course de mesure moyenne 100 mm (µm)**, axe X | 0.5 |
Écart de rectitude /course de mesure totale (μm)**, axe X | 1.5 |
Écart de battement axial (µm+µm/mm rayon de mesure) * | 0,02 + 0,0001 |
Écart de battement axial (µm+µm/mm rayon de mesure) ** | 0,04 + 0,0002 |
Table de centrage et de nivelage | automatique |
Diamètre de la table (mm) | 285 |
Charge maximale de la table, au centre (N) | 400 |
Vitesse de rotation (1/min) 50 Hz / 60 Hz | 0,2-15 |
Texte pied |
* Valeurs données comme écart maximum par rapport au cercle de référence LSC, filtre 15 ondulations/circonférence. ** Toutes valeurs selon DIN ISO 1101 à 20 °C ± 1 °C dans un environnement sans vibration, filtre 15 ondulations/circonférence LSC ou 2,5 mm LSS, 5 trs/min ou 5 mm/s et bras de palpage standard avec Ø de bille 3 mm. Certificat sur l'étalon avec intégration des procédés de séparation des erreurs. Seules quelques machines sont décrites ici à titre d'exemple, le nombre de possibilités étant trop élevé. Mahr fournit sur demande les caractéristiques de « votre » MMQ. |
Dimensions |
Tâches de mesure spécifiques
Forme et position, rugosité, contour, ondulation et forme de ligne dans les secteurs suivants
Construction mécanique
Paliers, vis à billes, arbres, bagues, joints tournants
Mesure en production
Contrôle SPC et End of Line
Industrie automobile
Direction, système de freinage, engrenages, moteur
Médecine
Endoprothèses de la hanche et du genou, vis médicales, implants dentaires
Les axes et échelles de haute précision permettent des mesures avec une incertitude infime.
Passage simple entre différentes tâches de mesure et logiciel personnalisable grâce à la création de programmes de mesure en fonction des caractéristiques et gestion des favoris.
MarForm MMQ 400 est un système de mesure universel adapté à un vaste spectre d'applications. Combinez en un seul cycle de mesure des mesures de forme, de rugosité, de contour et d'ondulation, par exemple.
MarForm MMQ 400
Mesure de forme et de position universel haute précision entièrement automatique, volume de mesure m...
MarForm MMQ 400
Mesure de forme et de position universel haute précision entièrement automatique, volume de mesure c...
MarForm MMQ 400
Mesure de forme et de position universel haute précision entièrement automatique, à contre-pointe
