MarForm | Machine de mesure de forme universelle
MarForm MMQ 400
N° d'art. 5440780
La famille MarForm MM Q400 est une solution flexible et entièrement automatique pour la mesure de forme et de position, entre autres.
L'utilisation d'axes de grande stabilité et du logiciel MarWin permettent d'étendre les applications à la mesure de rugosité, d'ondulation et de contour.
Grâce à sa flexibilité et à ses nombreuses possibilités d'utilisation, c'est un système très rentable, qui est amorti très rapidement.
MarForm MMQ 400
MarForm MMQ 400
Utilisation universelle du MarForm MMQ 400 pour l'évaluation de nombreuses pièces selon DIN ISO 1101.
Des axes de mesure de haute précision en Z et X permettent d'effectuer tous les types de mesure de forme. Il existe des variantes de MarForm MMQ 400 pour les pièces suivantes
  • Pièces de haute précision
  • Pièces de longueur inhabituelle
  • Pièces de grande taille et lourdes
  • Utilisation en production ou en salle de mesure de précision
Différents modules vous permettent d'adapter le MarForm MMQ 400 à vos besoins :
  • Table de centrage et de nivelage motorisée ou manuelle
  • Axe vertical (Z) avec une longueur de mesure de 900 mm ou 500 mm ou 350 mm
  • Axe horizontal (X) avec une longueur de mesure de 180 mm ou 280 mm et des règles linéaires numériques dans les axes X et Z. Pour les mesures dans lesquelles la recherche du point de mesure exacte et hautement reproductible influence le résultat de mesure
  • au choix avec contre-pointe motorisée
Le palpeur de mesure T7W est équipé d'une axe de rotation motorisé qui permet d'amener le bras de palpage progressivement dans la position de mise en contact souhaitée. Vous pouvez ainsi effectuer des mesures sur des surfaces cylindriques et frontales. En tant que palpeur de position zéro, le T7W est en plus en mesure de commuter automatiquement, sans intervention de l'opérateur, entre mesures intérieures et extérieures ou entre les mesures de surfaces frontales par le haut et par le bas. Des cycles de mesure entièrement automatiques sur des pièces complexes sont possibles sans intervention de l'opérateur. Les bras de palpage du T7W sont interchangeables. Grâce à son axe rotatif motorisé, il peut également loger des bras de palpage en étoile, c'est-à-dire des bras de palpage avec différents éléments de palpage, de façon à pouvoir commuter entre différentes géométries de bille de palpage au cours d'un cycle de mesure.
Associez le contrôle de tolérances de forme et de position à la surveillance des paramètres de rugosité. Le changement motorisé commandé par programme entre le bras de palpage de forme et le bras de palpage de rugosité vous permettent de mesurer la rugosité et la forme en un seul serrage, et ainsi de gagner du temps et de réduire les coûts.
MarForm MMQ 400 | N° d'art. 5440780
Écart de circularité (µm+µm/mm hauteur de mesure) 0,01 + 0,00025
Course de mesure motorisée Z (mm) 350
Écart de rectitude / course de mesure 100 mm (μm)**, axe Z 0.15
Écart de rectitude /course de mesure totale (μm)**, axe Z 0.3
Écart de parallélisme axes Z/C dans la direction de palpage, course de mesure (μm) 0.5
Vitesse de mesure (mm/s), axe Z 0,1-30
Vitesse de positionnement (mm/s), axe Z 0,5 -100
Course de mesure motorisée X (mm) 180
Écart de circularité ((µm+µm/mm hauteur de mesure)** 0,02 + 0,0005
Écart de rectitude / course de mesure moyenne 100 mm (µm)**, axe X 0.4
Écart de rectitude /course de mesure totale (μm)**, axe X 0.8
Écart de battement axial (µm+µm/mm rayon de mesure) * 0,02 + 0,0001
Écart de battement axial (µm+µm/mm rayon de mesure) ** 0,04 + 0,0002
Table de centrage et de nivelage automatique
Diamètre de la table (mm) 285
Charge maximale de la table, au centre (N) 600
Vitesse de rotation (1/min) 50 Hz / 60 Hz 0,2-15
Texte pied * Valeurs données comme écart maximum par rapport au cercle de référence LSC, filtre 15 ondulations/circonférence.
** Toutes valeurs selon DIN ISO 1101 à 20 °C ± 1 °C dans un environnement sans vibration, filtre 15 ondulations/circonférence LSC ou 2,5 mm LSS, 5 trs/min ou 5 mm/s et bras de palpage standard avec Ø de bille 3 mm. Certificat sur l'étalon avec intégration des procédés de séparation des erreurs. Seules quelques machines sont décrites ici à titre d'exemple, le nombre de possibilités étant trop élevé. Mahr fournit sur demande les caractéristiques de « votre » MMQ.
Tâches de mesure spécifiques
Forme et position, rugosité, contour, ondulation et forme de ligne dans les secteurs suivants
Construction mécanique
 Paliers, vis à billes, arbres, bagues, joints tournants
Mesure en production
Contrôle SPC et End of Line
Industrie automobile
Direction, système de freinage, engrenages, moteur
Médecine
Endoprothèses de la hanche et du genou, vis médicales, implants dentaires
Mesure fiable du processus
Les axes et échelles de haute précision permettent des mesures avec une incertitude infime.
Maniement intuitif
Passage simple entre différentes tâches de mesure et logiciel personnalisable grâce à la création de programmes de mesure en fonction des caractéristiques et gestion des favoris.
Méthodes de mesure combinées
MarForm MMQ 400 est un système de mesure universel adapté à un vaste spectre d'applications. Combinez en un seul cycle de mesure des mesures de forme, de rugosité, de contour et d'ondulation, par exemple.
En haut
