MarShaft | Dispositifs optiques-tactiles de mesure de l'arbre
MarShaft SCOPE 350 plus
N° d'art. 5361507
Mesures optiques et tactiles des caractéristiques de dimension, de forme et de position
Avec MarShaft SCOPE plus , les pièces à symétrie de rotation peuvent être mesurées rapidement et facilement de manière optique et, en option, de manière tactile. En plus de la mesure complète classique, il permet également d'effectuer des mesures de forme de haute précision. Ce faisant, il couvre des caractéristiques qui étaient jusqu'à présent réservées à un appareil de mesure de forme classique.
MarShaft SCOPE 350 <i>plus</i>
La série d'appareils MarShaft SCOPE plus comprend des systèmes de mesure d'arbre optique universels entièrement automatiques, pour le contrôle de pièces à symétrie de rotation, jusqu'à un diamètre de 120 mm et des longueurs de 350 ou 750 mm.
Tous les appareils disposent toujours d'un axe de mesure de la circularité de haute précision (C) ainsi que d'axes de mesure vertical (Z) et horizontal (X).
En complément de la caméra matricielle CMOS toujours présente, une unité de mesure tactile avec un palpeur de mesure inductif 2D et un axe de mesure supplémentaire (Y) est disponible en option, par exemple pour la mesure de trajectoires circulaires et planes. Le montage de mesure est calibré sur le système de mesure optique, et permet par conséquent des tâches de mesure tactiles et optiques combinées.
Lelogiciel de mesure et d'analyse MarWin , éprouvé depuis des années et mis à jour en continu, permet un maximum de flexibilité et une utilisation très simple. Les cycles de mesure sont entièrement automatiques et sans aucune influence de l'opérateur. Ses fonctions de zoom permettent de mesurer les plus petits détails, qui sont difficilement ou non contrôlables avec les procédés de mesure courants.
MarShaft SCOPE 350 plus | N° d'art. 5361507
Vitesse de positionnement, axe C 0.2 - 60 1/min
Vitesse de positionnement axe X 0.5 - 100 mm/s
Vitesse de positionnement, axe Z 0.5 - 200 mm/s
Charge de la table max. 15 kg
Marge d'erreur, longueur MPE ≤ (2,0 + l/125) µm ; « l » en mm
Marge d'erreur, diamètre MPE ≤ (1,0 + d/125) µm ; « d » en mm
Résolution angulaire 0.01 - 0.0001 °
Température de référence 20 °C
Longueur de pièce max. 350 mm
Diamètre de la pièce à usiner max. 120 mm
Capteurs optique (tactile)
Appareil photo Caméra matricielle CMOS
Système de palpage Mahr 1320-2 (en option)
Équipement spécial Contre-pointe
Ordinateur de mesure PC industriel 19" (avec Microsoft Windows 11 IoT LTSC)
Température de service 40 °C à 10 °C
Humidité de l'air autorisée 90 % max., sans condensation
Poids de l'appareil de base 120 kg
Contenu de la livraison 2 pointes de centrage à 60° (⌀ 2–40 mm)
  • Pièces tournées
  • Trépied
  • Arbres de transmission
  • Crémaillères
  • Fusée d'essieu
  • Arbres creux
  • Arbres à cames
  • Arbres de turbocompresseur
  • Vis d'ostéosynthèse
  • Vis sans fin
  • Arbres d'équilibrage
  • Pièces hydrauliques
  • Soupapes (moteur à essence)
  • et bien d'autres encore
Fiche technique
Télécharger
Temps de mesure courts
Les temps de mesure réduits permettent la détection immédiate des erreurs de production et dans l'idéal, de les éviter.
Méthodes de mesure combinées
Mesure complète d'arbre, mesure de forme et de position haute précision, mesure de contour, mesure de filets, avec un seul et unique système de mesure
Mesure fiable du processus
Un contrôle qualité fiable assure une production fiable
En haut
