Millimar |
Module pour palpeurs inductifs
Millimar N 1704 M
N° d'art. 5331140KAL
Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1704 M
- Modules Bus RS485 à combinaison flexible
- Modules de raccordement puissants pour l'analyse des capteurs de mesure (inductifs/pneumatiques)
- Interrogation synchronisée des données de plusieurs palpeurs de mesure connectés
- Branchement des modules N 1700 par interface USB au logiciel d'analyse et de configuration intelligent et universel Millimar Cockpit
- Branchement de tous les types de palpeur de mesure de même compatibilité par l’intermédiaire d’un seul module
- Combinaison de produits flexible et modulaire pour résoudre les tâches de mesure spécifiques au client
- Débit de données théorique max. du bus de 4189 valeurs/s (dépend du nombre de canaux connectés)
Guide de l'utilisateur
Millimar N 1704 M | Art.-Nr. 5331140KAL | |
Type de produit | N 1704 M |
Valeur de résolution µm | 0,1 µm |
Étendue de mesure palpeur inductif | ± 5000 , ± 2000 µm , ± 1000 µm , ± 500 µm |
Entrées pour palpeur | 4 |
Compatibilité | Mahr , Demi-pont Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT |
Configuration | Logiciel Millimar Cockpit |
Vitesse de transmission des données | 4189 Hz |
Limite d'erreur | 0,3 % (0,2 μm min.) |
Interface de données | RS-485 |
Alimentation électrique | + 5V depuis le bus N 1700 |
Consommation d’énergie | 180 mA |
Classe de protection IP | IP 42 |
Température de travail MINI | 10 °C |
Température de travail MAXI | 35 °C |
Température de service MINI | 0 °C |
Température de service MAXI | 40 °C |
Coefficient de température | 0.02 µm/°C |
Poids du produit | 0.39 kg |
Combinaison intelligente et flexible de modules de mesure et de logiciels pour résoudre les tâches de mesure spécifiques au client.
Étiquette | N° d'art. | Étendue de mesure à partir de | Étendue de mesure jusqu'à | Type de produit | Distance butée inférieure MINI | Distance butée inférieure MAXI | Distance butée supérieure MAXI | Relevage / avance | Force de mesure (N) | Augmentation de la force de mesure | Écart de sensibilité | Précision de répétabilité fw (µm) | Hystérésis de la valeur de mesure fu (µm) | Écart de linéarité dans la plage +/- 0,5 mm | Écart de linéarité dans la plage +/- 1,0 mm | Classe de protection IP | Longueur du câble | Coefficient de température | Compatibilité | Écart de linéarité dans la plage +/- 0,3 mm | Écart de linéarité dans la plage +/- 2,0 mm | Température de travail | Température de travail MINI | Température de travail MAXI | Température de service MINI | Température de service MAXI | Température de stockage MINI | Température de stockage MAXI | Distance butée supérieure MINI | Écart de linéarité dans la plage +/- 0,1 mm | Écart de linéarité dans la plage +/- 5,0 mm | |
Palpeur de mesure inductif 1301 |
5313010 | -1 mm | 1 mm | 1301 | -1.1 mm | 0 mm | 2.7 mm | Relevage à fil | 0,75 N +/- 0,15 N | 0,4 N/mm | 0.3 % | 0.1 µm | 0.2 µm | 0.5 µm | 2 µm | IP 64 | 1.5 m | 0.09 µm/°C | Mahr-LVDT | ||||||||||||
Palpeur de mesure inductif 1303 |
5313030 | -1 mm | 1 mm | 1303 | -1.1 mm | 0 mm | 2.7 mm | Relevage à fil | 0,75 N +/- 0,15 N | 0,4 N/mm | 0.3 % | 0.1 µm | 0.2 µm | 0.5 µm | 2 µm | IP 64 | 1.5 m | 0.09 µm/°C | Mahr-LVDT | ||||||||||||
Palpeur de mesure inductif 1304 K |
5313049 | -1 mm | 1 mm | 1304 K | 1.1 mm | 1.1 mm | 0,75 N +/- 0,15 N | 0,15 N/mm | 1 % | 0.15 µm | 0.2 µm | 1 µm | 4 µm | IP 62 | 1.5 m | 0.15 µm/°C | Mahr-LVDT | ||||||||||||||
Palpeur de mesure inductif 1318 |
5313180 | -0.3 mm | 1 mm | 1318 | -0.37 mm | 1.6 mm | 0,25 N +/- 0,05 N | 0,04 N/mm | 0.5 % | 0.03 µm | 0.5 µm | IP 50 | 1.5 m | Mahr-LVDT | 0.9 µm | ||||||||||||||||
Palpeur de mesure inductif 1340 |
5313400 | -2 mm | 2 mm | 1340 | -2.2 mm | 0 mm | 3 mm | Relevage par le vide | 0,75 N | 0,08 N/mm | 0.3 % | 0.08 µm | 0.08 µm | 0.15 µm | IP 64 | 1.5 m | 0.6 µm/°C | Mahr 1340 | 0.4 µm | 20 °C | 10 °C | 40 °C | -10 °C | 80 °C | -10 °C | 80 °C | |||||
Palpeur de mesure inductif P1300 MA |
4400180 | -2 mm | 2 mm | P1300 MA | -2.2 mm | 0 mm | 4.4 mm | Relevage par le vide (option standard) | 0,75 N +/- 0,15 N | 0,3 N/mm | 0.3 % | 0.1 µm | 0.5 µm | 0.4 µm | 1.5 µm | IP 64 | 2.5 m | 0.15 µm/°C | Demi-pont Mahr | 3 µm | 2.2 mm | ||||||||||
Palpeur de mesure inductif P1300 MA ohne Kabel |
4400182 | -2 mm | 2 mm | P1300 MA ohne Kabel | -2.2 mm | 0 mm | 4.4 mm | Relevage par le vide (option standard) | 0,75 N +/- 0,15 N | 0,3 N/mm | 0.3 % | 0.1 µm | 0.5 µm | 0.4 µm | 1.5 µm | IP 64 | 0.15 µm/°C | Demi-pont Mahr | 3 µm | 2.2 mm | |||||||||||
Palpeur de mesure inductif P1300 MB |
4400181 | -2 mm | 2 mm | P1300 MB | -2.2 mm | 0 mm | 4.4 mm | Entraînement à air comprimé (1 bar maxi) | dépend de l'air comprimé | 0.3 % | 0.1 µm | 0.5 µm | 0.4 µm | 1.5 µm | IP 64 | 2.5 m | 0.15 µm/°C | Demi-pont Mahr | 3 µm | 2.2 mm | |||||||||||
Palpeur de mesure inductif P1300 MB ohne Kabel |
4400183 | -2 mm | 2 mm | P1300 MB ohne Kabel | -2.2 mm | 0 mm | 4.4 mm | Entraînement à air comprimé (1 bar maxi) | dépend de l'air comprimé | 0.3 % | 0.1 µm | 0.5 µm | 0.4 µm | 1.5 µm | IP 64 | 0.15 µm/°C | Demi-pont Mahr | 3 µm | 2.2 mm | ||||||||||||
Palpeur de mesure inductif P2001 M |
5323040 | -0.5 mm | 0.5 mm | P2001 M | 0,75 N +/- 0,15 N | 0,1 N/mm | 0.3 % | 0.15 µm | 0.2 µm | 1.5 µm | IP 40 | 2.5 m | 0.15 µm/°C | Mahr-VLDT | 20 °C | 10 °C | 40 °C | 10 °C | 40 °C | 0.6 µm | |||||||||||
Palpeur de mesure inductif P2004 M |
5323010 | -2 mm | 2 mm | P2004 M | -2.2 mm | 0 mm | 4.4 mm | Exécution standard | 0,75 N +/- 0,15 N | 0,2 N/mm | 0.3 % | 0.1 µm | 0.5 µm | 0.4 µm | 1.5 µm | IP 64 | 2.5 m | 0.15 µm/°C | Mahr-VLDT | 3 µm | 20 °C | 10 °C | 40 °C | 10 °C | 40 °C | 2.2 mm | |||||
Palpeur de mesure inductif P2004 MA |
5323020 | -2 mm | 2 mm | P2004 MA | -2.2 mm | 0 mm | 4.4 mm | Relevage par le vide | 0,75 N +/- 0,15 N | 0,2 N/mm | 0.3 % | 0.1 µm | 0.5 µm | 0.4 µm | 1.5 µm | IP 64 | 2.5 m | 0.15 µm/°C | Mahr-VLDT | 3 µm | 20 °C | 10 °C | 40 °C | 10 °C | 40 °C | 2.2 mm | |||||
Palpeur de mesure inductif P2004 MB |
5323030 | -2 mm | 2 mm | P2004 MB | -2.2 mm | 0 mm | 4.4 mm | Avance par air comprimé (1 bar maxi) | dépend de l'air comprimé | 0.3 % | 0.1 µm | 0.5 µm | 0.4 µm | 1.5 µm | IP 64 | 2.5 m | 0.15 µm/°C | Mahr-VLDT | 3 µm | 20 °C | 10 °C | 40 °C | 10 °C | 40 °C | 2.2 mm | ||||||
Palpeur de mesure inductif P2010 M |
5324010 | -5 mm | 5 mm | P2010 M | -5.3 mm | 5.3 mm | Exécution standard | 0,75 N +/- 0,15N | 0,1 N/mm | 0.3 % | 0.2 µm | 1 µm | IP 64 | 2.5 m | 0.15 µm/°C | Mahr | 4 µm | 20 °C | 10 °C | 40 °C | 10 °C | 40 °C | 20 µm | ||||||||
Palpeur de mesure inductif P2010 MA |
5324020 | -5 mm | 5 mm | P2010 MA | -5.3 mm | 5.3 mm | Relevage par le vide | 0,75 N +/- 0,15 N | 0,1 N/mm | 0.3 % | 0.2 µm | 1 µm | IP 64 | 2.5 m | 0.15 µm/°C | Mahr-VLDT | 4 µm | 20 °C | 10 °C | 40 °C | 10 °C | 40 °C | 20 µm | ||||||||
Palpeur de mesure inductif P2010 MB |
5324030 | -5 mm | 5 mm | P2010 MB | -5.3 mm | 5.3 mm | Avance par air comprimé (1 bar maxi) | dépend de l'air comprimé | 0.3 % | 0.2 µm | 1 µm | IP 64 | 2.5 m | 0.15 µm/°C | Mahr-VLDT | 4 µm | 20 °C | 10 °C | 40 °C | 10 °C | 40 °C | 20 µm | |||||||||
Palpeur de mesure inductif P2104 MA |
5324070 | -2 mm | 2 mm | P2104 MA | -2.2 mm | 0 mm | 10.4 mm | Relevage par le vide | 0,75 N +/- 0,15 N | 0,1 N/mm | 0.3 % | 0.2 µm | 1 µm | 0.5 µm | 2 µm | IP 64 | 2.5 m | 0.15 µm/°C | Mahr-VLDT | 4 µm | 20 °C | 10 °C | 40 °C | 10 °C | 40 °C | 8.4 mm | |||||
Palpeur de mesure inductif P2104 MB |
5324080 | -2 mm | 2 mm | P2104 MB | -2.2 mm | 0 mm | 10.4 mm | Avance par air comprimé (1 bar maxi) | dépend de l'air comprimé | 0.3 % | 0.2 µm | 1 µm | 0.5 µm | 2 µm | IP 64 | 2.5 m | 0.15 µm/°C | Mahr-VLDT | 4 µm | 20 °C | 10 °C | 40 °C | 10 °C | 40 °C | 8.4 mm |
Produits |
Variantes et options
