Millimar | Module pour palpeurs inductifs
Millimar N 1702 M-HR
N° d'art. 5331125DKS
Module for inductive probes Millimar N 1702 M-HR
  • Flexibly configurable RS-485 bus modules
  • Powerful connection modules for evaluating measuring sensors (inductive/pneumatic)
  • Synchronous data retrieval from multiple connected measuring probes
  • Connection of N 1700 modules via USB interface to the smart, universal evaluation and configuration software Millimar Cockpit
  • Connects all compatible probe types using one module
  • Flexible and modular product combinations to tackle customer-specific measuring tasks
  • Maximum theoretical bus data rate of 4189 values/s (depending on the number of connected channels)
instruction manual
Millimar N 1702 M-HR | Art.-Nr. 5331125DKS
Type de produit N 1702 M-HR
Valeur de résolution µm 0,01 µm
Étendue de mesure palpeur inductif ± 200 µm
Entrées pour palpeur
Compatibilité Mahr , Mahr 1340 , Demi-pont Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT
Configuration Logiciel Millimar Cockpit
Vitesse de transmission des données 4189 Hz
Limite d'erreur 0,3 % (0,04 μm min.)
Interface de données RS-485
Alimentation électrique + 5V depuis le bus N 1700
Classe de protection IP IP 42
Température de travail MINI 10 °C
Température de travail MAXI 35 °C
Température de service MINI 0 °C
Température de service MAXI 40 °C
Coefficient de température 0.02 µm/°C
Poids du produit 0.27 kg
Combinaison intelligente et flexible de modules de mesure et de logiciels pour résoudre les tâches de mesure spécifiques au client.
Étiquette N° d'art. Étendue de mesure à partir de Étendue de mesure jusqu'à Type de produit Distance butée inférieure MINI Distance butée inférieure MAXI Distance butée supérieure MAXI Relevage / avance Force de mesure (N) Augmentation de la force de mesure Écart de sensibilité Précision de répétabilité fw (µm) Hystérésis de la valeur de mesure fu (µm) Écart de linéarité dans la plage +/- 1,0 mm Écart de linéarité dans la plage +/- 2,0 mm Classe de protection IP Longueur du câble Température de travail Température de travail MINI Température de travail MAXI Température de service MINI Température de service MAXI Température de stockage MINI Température de stockage MAXI Coefficient de température Compatibilité Écart de linéarité dans la plage +/- 0,5 mm Distance butée supérieure MINI Écart de linéarité dans la plage +/- 0,1 mm Écart de linéarité dans la plage +/- 0,3 mm
5313400 Palpeur de mesure inductif
1340
5313400 -2 mm 2 mm 1340 -2.2 mm 0 mm 3 mm Relevage par le vide 0,75 N 0,08 N/mm 0.3 % 0.08 µm 0.08 µm 0.15 µm 0.4 µm IP 64 1.5 m 20 °C 10 °C 40 °C -10 °C 80 °C -10 °C 80 °C 0.6 µm/°C Mahr 1340
5313010 Palpeur de mesure inductif
1301
5313010 -1 mm 1 mm 1301 -1.1 mm 0 mm 2.7 mm Relevage à fil 0,75 N +/- 0,15 N 0,4 N/mm 0.3 % 0.1 µm 0.2 µm 2 µm IP 64 1.5 m 0.09 µm/°C Mahr-LVDT 0.5 µm
5313030 Palpeur de mesure inductif
1303
5313030 -1 mm 1 mm 1303 -1.1 mm 0 mm 2.7 mm Relevage à fil 0,75 N +/- 0,15 N 0,4 N/mm 0.3 % 0.1 µm 0.2 µm 2 µm IP 64 1.5 m 0.09 µm/°C Mahr-LVDT 0.5 µm
5313049 Palpeur de mesure inductif
1304 K
5313049 -1 mm 1 mm 1304 K 1.1 mm 1.1 mm 0,75 N +/- 0,15 N 0,15 N/mm 1 % 0.15 µm 0.2 µm 4 µm IP 62 1.5 m 0.15 µm/°C Mahr-LVDT 1 µm
5323010 Palpeur de mesure inductif
P2004 M
5323010 -2 mm 2 mm P2004 M -2.2 mm 0 mm 4.4 mm Exécution standard 0,75 N +/- 0,15 N 0,2 N/mm 0.3 % 0.1 µm 0.5 µm 1.5 µm 3 µm IP 64 2.5 m 20 °C 10 °C 40 °C 10 °C 40 °C 0.15 µm/°C Mahr-VLDT 0.4 µm 2.2 mm
5323020 Palpeur de mesure inductif
P2004 MA
5323020 -2 mm 2 mm P2004 MA -2.2 mm 0 mm 4.4 mm Relevage par le vide 0,75 N +/- 0,15 N 0,2 N/mm 0.3 % 0.1 µm 0.5 µm 1.5 µm 3 µm IP 64 2.5 m 20 °C 10 °C 40 °C 10 °C 40 °C 0.15 µm/°C Mahr-VLDT 0.4 µm 2.2 mm
5323030 Palpeur de mesure inductif
P2004 MB
5323030 -2 mm 2 mm P2004 MB -2.2 mm 0 mm 4.4 mm Avance par air comprimé (1 bar maxi) dépend de l'air comprimé 0.3 % 0.1 µm 0.5 µm 1.5 µm 3 µm IP 64 2.5 m 20 °C 10 °C 40 °C 10 °C 40 °C 0.15 µm/°C Mahr-VLDT 0.4 µm 2.2 mm
5324070 Palpeur de mesure inductif
P2104 MA
5324070 -2 mm 2 mm P2104 MA -2.2 mm 0 mm 10.4 mm Relevage par le vide 0,75 N +/- 0,15 N 0,1 N/mm 0.3 % 0.2 µm 1 µm 2 µm 4 µm IP 64 2.5 m 20 °C 10 °C 40 °C 10 °C 40 °C 0.15 µm/°C Mahr-VLDT 0.5 µm 8.4 mm
5324080 Palpeur de mesure inductif
P2104 MB
5324080 -2 mm 2 mm P2104 MB -2.2 mm 0 mm 10.4 mm Avance par air comprimé (1 bar maxi) dépend de l'air comprimé 0.3 % 0.2 µm 1 µm 2 µm 4 µm IP 64 2.5 m 20 °C 10 °C 40 °C 10 °C 40 °C 0.15 µm/°C Mahr-VLDT 0.5 µm 8.4 mm
5323040 Palpeur de mesure inductif
P2001 M
5323040 -0.5 mm 0.5 mm P2001 M 0,75 N +/- 0,15 N 0,1 N/mm 0.3 % 0.15 µm 0.2 µm IP 40 2.5 m 20 °C 10 °C 40 °C 10 °C 40 °C 0.15 µm/°C Mahr-VLDT 1.5 µm 0.6 µm
4400180 Palpeur de mesure inductif
P1300 MA
4400180 -2 mm 2 mm P1300 MA -2.2 mm 0 mm 4.4 mm Relevage par le vide (option standard) 0,75 N +/- 0,15 N 0,3 N/mm 0.3 % 0.1 µm 0.5 µm 1.5 µm 3 µm IP 64 2.5 m 0.15 µm/°C Demi-pont Mahr 0.4 µm 2.2 mm
4400181 Palpeur de mesure inductif
P1300 MB
4400181 -2 mm 2 mm P1300 MB -2.2 mm 0 mm 4.4 mm Avance à l'air comprimé (1 bar maxi) dépend de l'air comprimé 0.3 % 0.1 µm 0.5 µm 1.5 µm 3 µm IP 64 2.5 m 0.15 µm/°C Demi-pont Mahr 0.4 µm 2.2 mm
5313180 Palpeur de mesure inductif
1318
5313180 -0.3 mm 1 mm 1318 -0.37 mm 1.6 mm 0,25 N +/- 0,05 N 0,04 N/mm 0.5 % 0.03 µm 0.5 µm IP 50 1.5 m Mahr-LVDT 0.9 µm
Millimar N 1702 M
Millimar N 1702 M
Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1702 M Modules Bus RS-485 à combinaison flexi...
Millimar N 1704 U
Millimar N 1704 U
Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1704 U Modules Bus RS485 à combinaison flexib...
Millimar N 1704 T
Millimar N 1704 T
Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1704 T Modules Bus RS485 à combinaison flexib...
Millimar N 1704 T
Millimar N 1704 T
Module for inductive probes Millimar N 1702 M-HR Flexibly configurable RS-485 bus modul...
Millimar N 1702 M
Millimar N 1702 M
Millimar N 1704 U
Millimar N 1704 U
Millimar N 1704 M
Millimar N 1704 M
Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1704 M Modules Bus RS485 à combinaison flexib...
Millimar N 1702 T
Millimar N 1702 T
Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1702 T Modules Bus RS485 à combinaison flexib...
Millimar N 1702 M
Millimar N 1702 M
Millimar N 1702 U
Millimar N 1702 U
Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1702 U Modules Bus RS485 à combinaison flexib...
Millimar N 1702 U
Millimar N 1702 U
Millimar N 1704 T
Millimar N 1704 T
Millimar N 1704 U
Millimar N 1704 U
Millimar N 1702 U
Millimar N 1702 U
Millimar N 1702 T
Millimar N 1702 T
Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1702 M-HR Modules Bus RS-485 à combinaison fl...
Millimar N 1704 M
Millimar N 1704 M
Millimar N 1704 M
Millimar N 1704 M
Millimar N 1702 T
Millimar N 1702 T
En haut
