Millimar | Module pour palpeurs inductifs
Millimar N 1702 T
N° d'art. 5331121KAL
Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1702 T
  • Modules Bus RS485 à combinaison flexible
  • Modules de raccordement puissants pour l'analyse des capteurs de mesure (inductifs/pneumatiques)
  • Interrogation synchronisée des données de plusieurs palpeurs de mesure connectés
  • Branchement des modules N 1700 par interface USB au logiciel d'analyse et de configuration intelligent et universel Millimar Cockpit
  • Branchement de tous les types de palpeur de mesure de même compatibilité par l’intermédiaire d’un seul module
  • Combinaison de produits flexible et modulaire pour résoudre les tâches de mesure spécifiques au client
  • Débit de données théorique max. du bus de 4189 valeurs/s (dépend du nombre de canaux connectés)
Guide de l'utilisateur
Millimar N 1702 T
Millimar N 1702 T | Art.-Nr. 5331121KAL
Type de produit N 1702 T
Valeur de résolution µm 0,1 µm
Étendue de mesure palpeur inductif ± 5000 , ± 2000 µm , ± 1000 µm , ± 500 µm
Entrées pour palpeur
Compatibilité Tesa
Configuration Logiciel Millimar Cockpit
Vitesse de transmission des données 4189 Hz
Limite d'erreur 0,3 % (0,2 μm min.)
Interface de données RS-485
Alimentation électrique + 5V depuis le bus N 1700
Classe de protection IP IP 42
Température de travail MINI 10 °C
Température de travail MAXI 35 °C
Température de service MINI 0 °C
Température de service MAXI 40 °C
Coefficient de température 0.02 µm/°C
Poids du produit 0.27 kg
Combinaison intelligente et flexible de modules de mesure et de logiciels pour résoudre les tâches de mesure spécifiques au client.
Étiquette N° d'art. Étendue de mesure à partir de Étendue de mesure jusqu'à Type de produit Distance butée inférieure MINI Distance butée inférieure MAXI Distance butée supérieure MINI Distance butée supérieure MAXI Relevage / avance Force de mesure (N) Augmentation de la force de mesure Écart de sensibilité Précision de répétabilité fw (µm) Hystérésis de la valeur de mesure fu (µm) Écart de linéarité dans la plage +/- 0,5 mm Écart de linéarité dans la plage +/- 1,0 mm Classe de protection IP Longueur du câble Coefficient de température Compatibilité Écart de linéarité dans la plage +/- 2,0 mm Température de travail Température de travail MINI Température de travail MAXI Température de service MINI Température de service MAXI Écart de linéarité dans la plage +/- 5,0 mm
4400190 Palpeur de mesure inductif
P1300 TA
4400190 -2 mm 2 mm P1300 TA -2.2 mm 0 mm 2.2 mm 4.4 mm Relevage par le vide (option standard) 0,75 N +/- 0,15 N 0,3 N/mm 0.3 % 0.1 µm 0.5 µm 1 µm 3 µm IP 64 2.5 m 0.15 µm/°C Tesa
4400191 Palpeur de mesure inductif
P1300 TB
4400191 -2 mm 2 mm P1300 TB -2.2 mm 0 mm 2.2 mm 4.4 mm Avance par air comprimé (1 bar maxi) dépend de l'air comprimé 0.3 % 0.1 µm 0.5 µm 1 µm 3 µm IP 64 2.5 m 0.15 µm/°C Tesa
5323011 Palpeur de mesure inductif
P2004 T
5323011 -2 mm 2 mm P2004 T -2.2 mm 0 mm 2.2 mm 4.4 mm Exécution standard 0,75 N +/- 0,15 N 0,2 N/mm 0.3 % 0.1 µm 0.5 µm 0.4 µm 1.5 µm IP 64 2.5 m 0.15 µm/°C Tesa 3 µm 20 °C 10 °C 40 °C 10 °C 40 °C
5323021 Palpeur de mesure inductif
P2004 TA
5323021 -2 mm 2 mm P2004 TA -2.2 mm 0 mm 2.2 mm 4.4 mm Relevage par le vide 0,75 N +/- 0,15 N 0,2 N/mm 0.3 % 0.1 µm 0.5 µm 0.4 µm 1.5 µm IP 64 2.5 m 0.15 µm/°C Tesa 3 µm 20 °C 10 °C 40 °C 10 °C 40 °C
5323031 Palpeur de mesure inductif
P2004 TB
5323031 -2 mm 2 mm P2004 TB -2.2 mm 0 mm 2.2 mm 4.4 mm Avance par air comprimé (1 bar maxi) dépend de l'air comprimé 0.3 % 0.1 µm 0.5 µm 0.4 µm 1.5 µm IP 64 2.5 m 0.15 µm/°C Tesa 3 µm 20 °C 10 °C 40 °C 10 °C 40 °C
5324021 Palpeur de mesure inductif
P2010 TA
5324021 -5 mm 5 mm P2010 TA -5.3 mm 5.3 mm Relevage par le vide 0,75 N +/- 0,15 N 0,1 N/mm 0.3 % 0.2 µm 1 µm IP 64 2.5 m 0.15 µm/°C Tesa 4 µm 20 °C 10 °C 40 °C 10 °C 40 °C 20 µm
5324031 Palpeur de mesure inductif
P2010 TB
5324031 -5 mm 5 mm P2010 TB -5.3 mm 5.3 mm Avance par air comprimé (1 bar maxi) dépend de l'air comprimé 0.3 % 0.2 µm 1 µm IP 64 2.5 m 0.15 µm/°C Tesa 4 µm 20 °C 10 °C 40 °C 10 °C 40 °C 20 µm
5324071 Palpeur de mesure inductif
P2104 TA
5324071 -2 mm 2 mm P2104 TA -2.2 mm 0 mm 8.4 mm 10.4 mm Relevage par le vide 0,75 N +/- 0,15 N 0,1 N/mm 0.3 % 0.2 µm 1 µm 0.5 µm 2 µm IP 64 2.5 m 0.15 µm/°C Tesa 4 µm 20 °C 10 °C 40 °C 10 °C 40 °C
5324081 Palpeur de mesure inductif
P2104 TB
5324081 -2 mm 2 mm P2104 TB -2.2 mm 0 mm 8.4 mm 10.4 mm Avance par air comprimé (1 bar maxi) dépend de l'air comprimé 0.3 % 0.2 µm 1 µm 0.5 µm 2 µm IP 64 2.5 m 0.15 µm/°C Tesa 4 µm 20 °C 10 °C 40 °C 10 °C 40 °C
Millimar N 1702 M
Millimar N 1702 M
Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1702 M Modules Bus RS-485 à combinaison flexi...
Millimar N 1704 U
Millimar N 1704 U
Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1704 U Modules Bus RS485 à combinaison flexib...
Millimar N 1704 T
Millimar N 1704 T
Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1704 T Modules Bus RS485 à combinaison flexib...
Millimar N 1704 T
Millimar N 1704 T
Millimar N 1702 M-HR
Module for inductive probes Millimar N 1702 M-HR Flexibly configurable RS-485 bus modul...
Millimar N 1702 M
Millimar N 1702 M
Millimar N 1704 U
Millimar N 1704 U
Millimar N 1704 M
Millimar N 1704 M
Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1704 M Modules Bus RS485 à combinaison flexib...
Millimar N 1702 T
Millimar N 1702 T
Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1702 T Modules Bus RS485 à combinaison flexib...
Millimar N 1702 M
Millimar N 1702 M
Millimar N 1702 U
Millimar N 1702 U
Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1702 U Modules Bus RS485 à combinaison flexib...
Millimar N 1702 U
Millimar N 1702 U
Millimar N 1704 T
Millimar N 1704 T
Millimar N 1704 U
Millimar N 1704 U
Millimar N 1702 U
Millimar N 1702 U
Millimar N 1702 T
Millimar N 1702 T
Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1702 M-HR Modules Bus RS-485 à combinaison fl...
Millimar N 1704 M
Millimar N 1704 M
Millimar N 1704 M
Millimar N 1704 M
En haut
