Millimar | Module pour palpeurs inductifs
Millimar N 1702 M
N° d'art. 5331120KAL
Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1702 M
  • Modules Bus RS-485 à combinaison flexible
  • Modules de raccordement puissants pour l'analyse des capteurs de mesure (inductifs/pneumatiques)
  • Interrogation synchronisée des données de plusieurs palpeurs de mesure connectés
  • Branchement des modules N 1700 par interface USB au logiciel d'analyse et de configuration intelligent et universel Millimar Cockpit
  • Branchement de tous les types de palpeur de mesure de même compatibilité par l’intermédiaire d’un seul module
  • Combinaison de produits flexible et modulaire pour résoudre les tâches de mesure spécifiques au client
  • Débit de données théorique max. du bus de 4189 valeurs/s (dépend du nombre de canaux connectés)
Guide de l'utilisateur
Millimar N 1702 M
Millimar N 1702 M
  • Modules Bus RS485 à combinaison flexible
Millimar N 1702 M | Art.-Nr. 5331120KAL
Type de produit N 1702 M
Valeur de résolution µm 0,1 µm
Étendue de mesure palpeur inductif ± 5000 , ± 2000 µm , ± 1000 µm , ± 500 µm
Entrées pour palpeur
Compatibilité Mahr , Mahr 1340 , Demi-pont Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT
Configuration Logiciel Millimar Cockpit
Vitesse de transmission des données 4189 Hz
Limite d'erreur 0,3 % (0,2 μm min.)
Interface de données RS-485
Alimentation électrique + 5V depuis le bus N 1700
Consommation d’énergie 115 mA
Classe de protection IP IP 42
Température de travail MINI 10 °C
Température de travail MAXI 35 °C
Température de service MINI 0 °C
Température de service MAXI 40 °C
Coefficient de température 0.02 µm/°C
Poids du produit 0.27 kg
Combinaison intelligente et flexible de modules de mesure et de logiciels pour résoudre les tâches de mesure spécifiques au client.
Étiquette N° d'art. Étendue de mesure à partir de Étendue de mesure jusqu'à Type de produit Distance butée inférieure MINI Distance butée inférieure MAXI Distance butée supérieure MAXI Relevage / avance Force de mesure (N) Augmentation de la force de mesure Écart de sensibilité Précision de répétabilité fw (µm) Hystérésis de la valeur de mesure fu (µm) Écart de linéarité dans la plage +/- 0,5 mm Écart de linéarité dans la plage +/- 1,0 mm Classe de protection IP Longueur du câble Coefficient de température Compatibilité Écart de linéarité dans la plage +/- 0,3 mm Écart de linéarité dans la plage +/- 2,0 mm Température de travail Température de travail MINI Température de travail MAXI Température de service MINI Température de service MAXI Température de stockage MINI Température de stockage MAXI Distance butée supérieure MINI Écart de linéarité dans la plage +/- 0,1 mm Écart de linéarité dans la plage +/- 5,0 mm
5313010 Palpeur de mesure inductif
1301
5313010 -1 mm 1 mm 1301 -1.1 mm 0 mm 2.7 mm Relevage à fil 0,75 N +/- 0,15 N 0,4 N/mm 0.3 % 0.1 µm 0.2 µm 0.5 µm 2 µm IP 64 1.5 m 0.09 µm/°C Mahr-LVDT
5313030 Palpeur de mesure inductif
1303
5313030 -1 mm 1 mm 1303 -1.1 mm 0 mm 2.7 mm Relevage à fil 0,75 N +/- 0,15 N 0,4 N/mm 0.3 % 0.1 µm 0.2 µm 0.5 µm 2 µm IP 64 1.5 m 0.09 µm/°C Mahr-LVDT
5313049 Palpeur de mesure inductif
1304 K
5313049 -1 mm 1 mm 1304 K 1.1 mm 1.1 mm 0,75 N +/- 0,15 N 0,15 N/mm 1 % 0.15 µm 0.2 µm 1 µm 4 µm IP 62 1.5 m 0.15 µm/°C Mahr-LVDT
5313180 Palpeur de mesure inductif
1318
5313180 -0.3 mm 1 mm 1318 -0.37 mm 1.6 mm 0,25 N +/- 0,05 N 0,04 N/mm 0.5 % 0.03 µm 0.5 µm IP 50 1.5 m Mahr-LVDT 0.9 µm
5313400 Palpeur de mesure inductif
1340
5313400 -2 mm 2 mm 1340 -2.2 mm 0 mm 3 mm Relevage par le vide 0,75 N 0,08 N/mm 0.3 % 0.08 µm 0.08 µm 0.15 µm IP 64 1.5 m 0.6 µm/°C Mahr 1340 0.4 µm 20 °C 10 °C 40 °C -10 °C 80 °C -10 °C 80 °C
4400180 Palpeur de mesure inductif
P1300 MA
4400180 -2 mm 2 mm P1300 MA -2.2 mm 0 mm 4.4 mm Relevage par le vide (option standard) 0,75 N +/- 0,15 N 0,3 N/mm 0.3 % 0.1 µm 0.5 µm 0.4 µm 1.5 µm IP 64 2.5 m 0.15 µm/°C Demi-pont Mahr 3 µm 2.2 mm
4400182 Palpeur de mesure inductif
P1300 MA ohne Kabel
4400182 -2 mm 2 mm P1300 MA ohne Kabel -2.2 mm 0 mm 4.4 mm Relevage par le vide (option standard) 0,75 N +/- 0,15 N 0,3 N/mm 0.3 % 0.1 µm 0.5 µm 0.4 µm 1.5 µm IP 64 0.15 µm/°C Demi-pont Mahr 3 µm 2.2 mm
4400181 Palpeur de mesure inductif
P1300 MB
4400181 -2 mm 2 mm P1300 MB -2.2 mm 0 mm 4.4 mm Entraînement à air comprimé (1 bar maxi) dépend de l'air comprimé 0.3 % 0.1 µm 0.5 µm 0.4 µm 1.5 µm IP 64 2.5 m 0.15 µm/°C Demi-pont Mahr 3 µm 2.2 mm
4400183 Palpeur de mesure inductif
P1300 MB ohne Kabel
4400183 -2 mm 2 mm P1300 MB ohne Kabel -2.2 mm 0 mm 4.4 mm Entraînement à air comprimé (1 bar maxi) dépend de l'air comprimé 0.3 % 0.1 µm 0.5 µm 0.4 µm 1.5 µm IP 64 0.15 µm/°C Demi-pont Mahr 3 µm 2.2 mm
5323040 Palpeur de mesure inductif
P2001 M
5323040 -0.5 mm 0.5 mm P2001 M 0,75 N +/- 0,15 N 0,1 N/mm 0.3 % 0.15 µm 0.2 µm 1.5 µm IP 40 2.5 m 0.15 µm/°C Mahr-VLDT 20 °C 10 °C 40 °C 10 °C 40 °C 0.6 µm
5323010 Palpeur de mesure inductif
P2004 M
5323010 -2 mm 2 mm P2004 M -2.2 mm 0 mm 4.4 mm Exécution standard 0,75 N +/- 0,15 N 0,2 N/mm 0.3 % 0.1 µm 0.5 µm 0.4 µm 1.5 µm IP 64 2.5 m 0.15 µm/°C Mahr-VLDT 3 µm 20 °C 10 °C 40 °C 10 °C 40 °C 2.2 mm
5323020 Palpeur de mesure inductif
P2004 MA
5323020 -2 mm 2 mm P2004 MA -2.2 mm 0 mm 4.4 mm Relevage par le vide 0,75 N +/- 0,15 N 0,2 N/mm 0.3 % 0.1 µm 0.5 µm 0.4 µm 1.5 µm IP 64 2.5 m 0.15 µm/°C Mahr-VLDT 3 µm 20 °C 10 °C 40 °C 10 °C 40 °C 2.2 mm
5323030 Palpeur de mesure inductif
P2004 MB
5323030 -2 mm 2 mm P2004 MB -2.2 mm 0 mm 4.4 mm Avance par air comprimé (1 bar maxi) dépend de l'air comprimé 0.3 % 0.1 µm 0.5 µm 0.4 µm 1.5 µm IP 64 2.5 m 0.15 µm/°C Mahr-VLDT 3 µm 20 °C 10 °C 40 °C 10 °C 40 °C 2.2 mm
5324010 Palpeur de mesure inductif
P2010 M
5324010 -5 mm 5 mm P2010 M -5.3 mm 5.3 mm Exécution standard 0,75 N +/- 0,15N 0,1 N/mm 0.3 % 0.2 µm 1 µm IP 64 2.5 m 0.15 µm/°C Mahr 4 µm 20 °C 10 °C 40 °C 10 °C 40 °C 20 µm
5324020 Palpeur de mesure inductif
P2010 MA
5324020 -5 mm 5 mm P2010 MA -5.3 mm 5.3 mm Relevage par le vide 0,75 N +/- 0,15 N 0,1 N/mm 0.3 % 0.2 µm 1 µm IP 64 2.5 m 0.15 µm/°C Mahr-VLDT 4 µm 20 °C 10 °C 40 °C 10 °C 40 °C 20 µm
5324030 Palpeur de mesure inductif
P2010 MB
5324030 -5 mm 5 mm P2010 MB -5.3 mm 5.3 mm Avance par air comprimé (1 bar maxi) dépend de l'air comprimé 0.3 % 0.2 µm 1 µm IP 64 2.5 m 0.15 µm/°C Mahr-VLDT 4 µm 20 °C 10 °C 40 °C 10 °C 40 °C 20 µm
5324070 Palpeur de mesure inductif
P2104 MA
5324070 -2 mm 2 mm P2104 MA -2.2 mm 0 mm 10.4 mm Relevage par le vide 0,75 N +/- 0,15 N 0,1 N/mm 0.3 % 0.2 µm 1 µm 0.5 µm 2 µm IP 64 2.5 m 0.15 µm/°C Mahr-VLDT 4 µm 20 °C 10 °C 40 °C 10 °C 40 °C 8.4 mm
5324080 Palpeur de mesure inductif
P2104 MB
5324080 -2 mm 2 mm P2104 MB -2.2 mm 0 mm 10.4 mm Avance par air comprimé (1 bar maxi) dépend de l'air comprimé 0.3 % 0.2 µm 1 µm 0.5 µm 2 µm IP 64 2.5 m 0.15 µm/°C Mahr-VLDT 4 µm 20 °C 10 °C 40 °C 10 °C 40 °C 8.4 mm
Millimar N 1702 T
Millimar N 1702 T
Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1702 T Modules Bus RS485 à combinaison flexib...
Millimar N 1702 T
Millimar N 1702 T
Millimar N 1702 M-HR
Module for inductive probes Millimar N 1702 M-HR Flexibly configurable RS-485 bus modul...
Millimar N 1704 T
Millimar N 1704 T
Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1704 T Modules Bus RS485 à combinaison flexib...
Millimar N 1704 M
Millimar N 1704 M
Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1704 M Modules Bus RS485 à combinaison flexib...
Millimar N 1704 U
Millimar N 1704 U
Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1704 U Modules Bus RS485 à combinaison flexib...
Millimar N 1704 T
Millimar N 1704 T
Millimar N 1702 T
Millimar N 1702 T
Millimar N 1702 U
Millimar N 1702 U
Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1702 U Modules Bus RS485 à combinaison flexib...
Millimar N 1702 U
Millimar N 1702 U
Millimar N 1702 M
Millimar N 1702 M
Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1702 M Modules Bus RS-485 à combinaison flexi...
Millimar N 1704 U
Millimar N 1704 U
Millimar N 1702 U
Millimar N 1702 U
Millimar N 1704 U
Millimar N 1704 U
Millimar N 1704 T
Millimar N 1704 T
Millimar N 1702 M
Millimar N 1702 M
Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1702 M-HR Modules Bus RS-485 à combinaison fl...
Millimar N 1704 M
Millimar N 1704 M
Millimar N 1704 M
Millimar N 1704 M
En haut
