Millimar |
Colonne de mesure compacte
Millimar S 1840 F
N° d'art. 5318402
Colonne de mesure compacte Millimar S 1840 F
Compatibilité : Federal
Entrées pour palpeur : 2
Plage d'affichage, affichage numérique mm : ± 2000 µm, ± 10000 µm
Interface de données : RS-232C, wireless
Alimentation électrique : Bloc d'alimentation, 230 V/115 V; 50/60 Hz
Contenu de la livraison : Guide de l'utilisateur, Bloc d'alimentation
- Bonne lisibilité de l'affichage analogique tricolore
- Pour les mesures avec palpeurs de mesure de longueur électroniques (par exemple Mahr P2004)
- 2 entrées pour palpeur inductif (au choix compatible avec les palpeurs Mahr ou Mahr-Federal)
- Calcul détaillé des signaux d'entrée : ±A, ±B et toutes les combinaisons
- Fonctions de mesure dynamiques : Max, Min, Max-Min, moyenne ;
- Programmable par clavier à membrane intégré ou interface RS232 et logiciel de configuration
- Le dépassement des limites d'avertissement et de tolérance programmables est affiché par changement de couleur des segments de vert à jaune ou rouge.
- Affichage LCD à 2 lignes rétroéclairé pour l'affichage des valeurs de mesure, des textes d'aide et des unités de mesure
- 1 sortie analogique
- 3 entrées numériques (par ex. démarrage de la mesure, mesure de référence)
- 3 sorties numériques pour conforme, non conforme, retouche, temps de mesure
Millimar S 1840 F | Art.-Nr. 5318402 | |
Type de produit | S 1840 F |
Affichage | 101 éléments à LED tricolores |
Affichage gradué | ± 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000 µm |
Affichage de la zone et du texte | LCD à 7 caractères, 14 segments, alphanumérique |
Affichage numérique | LCD à 7 caractères, 7 segments |
Plage d'affichage, affichage numérique µm | ± 2000 µm , ± 10000 µm |
Plage d'affichage, affichage gradué µm | ± 10 µm , ± 30 µm , ± 100 µm , ± 300 µm , ± 1000 µm , ± 3000 µm , ± 10000 µm , par rapport aux tolérances |
Plage d'affichage, affichage gradué en pouces | ± 0,0003'' , ± 0,001“ , ± 0,003'' , ± 0,01'' , ± 0,03'' , ± 0,1'' , ± 0,3'' , par rapport aux tolérances |
Valeur de résolution µm | 0,01 µm , 0,1 µm |
Affichage de tolérances | par changement de couleurs de l'affichage analogique |
Étendue de mesure palpeur inductif | ± 200 µm , ± 2000 µm |
Entrées pour palpeur | 2 |
Compatibilité | Federal |
Combinaisons de mesure | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B |
Caractéristiques | 2 |
Programmes | 2 |
Pas de contrôle | 1 |
Fonctions dynamiques | Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, moyenne |
Configuration | PC, clavier |
Durée de réglage affichage numérique | 0.3 s |
Durée de réglage affichage gradué | 0.02 s |
Durée de réglage sorties de commande | 0.02 s |
Durée de réglage sortie analogique | 0.02 s |
Durée de réglage mémoire des valeurs de mesure | 0.008 s |
Vitesse de transmission des données | 40 Hz |
Limite d'erreur de l'affichage numérique | 0,3 % (0,2 µm mini) |
Limite d'erreur de l'affichage gradué | 1% (101 LED) |
Interface de données | RS-232C , wireless |
Interfaces matériel | RS-232C , Interface I/O |
Entrées de commande | 3 entrées optocoupleur, 24 V, 10 mA |
Sorties de commande | 3 sorties optocoupleur, 24 V, 100 mA |
Sortie analogique | max. +/- 5V, Empfindlichkeit einstellbar |
Alimentation électrique | Bloc d'alimentation , 230 V/115 V; 50/60 Hz |
Consommation [W] | 12 VA |
Classe de protection IP | IP 42 |
Humidité rel. de l'air sans condensation | 80 % |
Température de travail MINI | 0 °C |
Température de travail MAXI | 45 °C |
Température de service MINI | 0 °C |
Température de service MAXI | 55 °C |
Coefficient de température | 0.005 %/°C |
Poids du produit | 1.6 kg |
Étiquette | N° d'art. | Pour appareil de mesure | Interface de données | Interfaces matériel | Longueur du câble | Type de produit | Bande de fréquence | Distance radio | Nombre de récepteurs radio e-Stick pouvant être branchés | Nombre de modules émetteurs pour e-Stick pouvant être branchés | Système requis : | |
Câble de données RS232C |
7024634 |
Digimar 817 CLM Millimar C1208, C1216, 1240, C1245, S1840, S1841, X1715, X1745, 832 |
RS-232C , Null-modem | RS-232C , Null-modem | 3 m | ||||||
Câble adaptateur RS-232-USB Millimar - USB |
4102331 |
Millimar C1208, C1216, 1240, C1240, C1245, S1840, S1841, X1715, X1741, 832 (avec câble 7024634) |
USB | RS-232C , USB | 0.2 m | Millimar - USB | |||||
Module émetteur RS-232 e |
4102233 | Millimar C1208, C1216, C1245, S1840, Digimar 817 CLM | RS-232C | RS-232C | RS-232 e | 2400 MHz | jusqu'à 6 m | ||||
Module récepteur e-Stick |
4102230 | Modules émetteurs 16 EWe, 2000 e, RS232 e | USB | e-Stick | 2400 MHz | jusqu'à 6 m | 1 | 8 | PC compatible IBM AT , Lecteur de CD / DVD , MS Excel à partir de la version 97 , MS Windows 7 , Port USB à partir de la version 1.1 , au moins 10 Mo d'espace disque libre |
Fiche technique
Produits |
Variantes et options
