Millimar | Logiciel de mesure
Millimar Cockpit 14
N° d'art. 5312865
Millimar Cockpit 14
  • Logiciel tactile interactif
  • Utilisation très simple et intuitive
  • Création simple de tâches de mesure
  • Utilisation simplifiée grâce aux modèles de formules prédéfinis
  • Gestion des tâches de mesure (fonction d'enregistrement et de chargement)
  • Mise en lien de la tâche de mesure avec des images ou des dessins
  • Saisie de valeurs de mesure statiques et dynamiques
  • Assisté par des éléments de commande graphiques
  • Visualisation en direct des valeurs de mesure
  • Affichage numérique et gradué allant jusqu'à 128 caractéristiques en même temps
  • Connexion des modules Millimar N 1700 avec des palpeurs de mesure inductifs et des appareils de mesure Mahr avec interface de communication
  • Raccordement d'appareils de mesure Mahr à système radio intégré
  • Stockage des données dans MS-Excel ou au format de données qs-Stat (dfq ou dfx ou dfd)
  • Exportation de scripts pour l'enregistrement de données supplémentaires et la production de journaux de mesures
  • aux utilisateurs protégés par mot de passe (3 niveaux)
  • Aide en ligne (guide de l'utilisateur) pouvant être ouverte directement dans le logiciel
Millimar Cockpit 14 | N° d'art. 5312865
Type de produit Cockpit 14
Plage d'affichage, affichage gradué µm ± 10000 µm , ± 5000 µm , ± 2000 µm , ± 1000 µm , ± 500 , ± 200 µm , ± 100 µm , ± 50 µm , ± 20 µm , ± 10 µm , par rapport aux tolérances
Valeur de résolution µm 0,01 µm
Affichage Bargraphe vertical
Bargraphe horizontal
Affichage analogique ou échelle cylindrique
Affichage numérique
Modes d'affichage par caractéristique librement combinables
Affichage de tolérances Limite de tolérance supérieure et inférieure (par caractéristique)
Limite d'avertissement supérieure et inférieure (par caractéristique)
Compatibilité USB , Système radio intégré , Millimar N 1700
Combinaisons de mesure Modèles de formules prédéfinis pour les caractéristiques usuelles
Saisie des relations par éditeur de formule complet
Caractéristiques 128
Fonctions dynamiques Max, Min, Max-Min, Max+Min, compensation de température
Classification 20 classes au maximum
Entrées de commande via le module N 1704 I/O (5331134)
Sorties de commande via le module N 1704 I/O (5331134)
Plage d'affichage, affichage gradué en pouces ± .5" , ± .2" , ± 0,1'' , ± 0,05" , ± 0,02" , ± 0,01'' , ± 0,005" , ± 0,002“ , ± 0,001“ , ± 0,0005" , par rapport aux tolérances
Étiquette N° d'art. Type de produit Alimentation électrique Configuration Interface de données Alimentation électrique Température de service de Température de service jusqu'à Consommation d’énergie Valeur de résolution µm Étendue de mesure palpeur inductif Entrées pour palpeur Compatibilité Vitesse de transmission des données Limite d'erreur Classe de protection IP Température de travail MINI Température de travail MAXI Coefficient de température Poids du produit Système de remise à zéro Entrées de commande Sorties de commande
5331130 Module de connexion USB
N 1701 USB
5331130 N 1701 USB 430 mA Logiciel Millimar Cockpit USB , RS-485 via USB interface 0 °C 40 °C
5331120 Module pour palpeurs inductifs
N 1702 M
5331120 N 1702 M Logiciel Millimar Cockpit, C 1202 RS-485 + 5V depuis le bus N 1700 0 °C 40 °C 115 mA 0,1 µm ± 5000 , ± 2000 µm , ± 1000 µm , ± 500 µm Mahr , Mahr 1340 , Demi-pont Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT 4189 Hz 0,3 % (0,2 μm min.) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331125 Module pour palpeurs inductifs
N 1702 M-HR
5331125 N 1702 M-HR Logiciel Millimar Cockpit, C 1202 RS-485 + 5V depuis le bus N 1700 0 °C 40 °C 115 mA 0,01 µm ± 200 µm Mahr , Mahr 1340 , Demi-pont Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT 4189 Hz 0,3 % (0,04 μm min.) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331140 Module pour palpeurs inductifs
N 1704 M
5331140 N 1704 M Logiciel Millimar Cockpit RS-485 + 5V depuis le bus N 1700 0 °C 40 °C 180 mA 0,1 µm ± 5000 , ± 2000 µm , ± 1000 µm , ± 500 µm Mahr , Demi-pont Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT 4189 Hz 0,3 % (0,2 μm min.) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.394 kg
5331121 Module pour palpeurs inductifs
N 1702 T
5331121 N 1702 T Logiciel Millimar Cockpit, C 1202 RS-485 + 5V depuis le bus N 1700 0 °C 40 °C 95 mA 0,1 µm ± 5000 , ± 2000 µm , ± 1000 µm , ± 500 µm Tesa 4189 Hz 0,3 % (0,2 μm min.) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331141 Module pour palpeurs inductifs
N 1704 T
5331141 N 1704 T Logiciel Millimar Cockpit RS-485 + 5V depuis le bus N 1700 0 °C 40 °C 150 mA 0,1 µm ± 5000 , ± 2000 µm , ± 1000 µm , ± 500 µm Tesa 4189 Hz 0,3 % (0,2 μm min.) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.394 kg
5331122 Module pour palpeurs inductifs
N 1702 U
5331122 N 1702 U Logiciel Millimar Cockpit, C 1202 RS-485 + 5V depuis le bus N 1700 0 °C 40 °C 115 mA 0,1 µm ± 5000 , ± 2000 µm , ± 1000 µm , ± 500 µm Marposs 4189 Hz 0,3 % (0,2 μm min.) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331142 Module pour palpeurs inductifs
N 1704 U
5331142 N 1704 U Logiciel Millimar Cockpit RS-485 + 5V depuis le bus N 1700 0 °C 40 °C 180 mA 0,1 µm ± 5000 , ± 2000 µm , ± 1000 µm , ± 500 µm Marposs 4189 Hz 0,3 % (0,2 μm min.) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.394 kg
5331161 Module pour capteurs incrémentaux
N 1702 VPP
5331161 N 1702 VPP Millimar C 1202 RS-485 + 5V depuis le bus N 1700 0 °C 40 °C 350 mA 0,01 µm , 0,1 µm Incrémental 1 Vss 4189 Hz IP 42 10 °C 30 °C 0.2 kg
5331155 Module pour moyens de mesure pneumatiques
N 1701 PF-2500/5000
5331155 N 1701 PF-2500/5000 Logiciel Millimar Cockpit RS-485 + 5V depuis le bus N 1700 0 °C 40 °C 32 mA 0,1 µm Mahr-Federal 4189 Hz ±0,8 µm dans la plage ±38 µm et ±0,5 µm dans la plage ±25 µm électrique
5331157 Module pour moyens de mesure pneumatiques
N 1701 PF-10000
5331157 N 1701 PF-10000 Logiciel Millimar Cockpit RS-485 + 5V depuis le bus N 1700 0 °C 40 °C 32 mA 0,1 µm Mahr-Federal 4189 Hz ±0,8 µm dans la plage ±38 µm et ±0,5 µm dans la plage ±25 µm électrique
5331133 Module d'alimentation électrique
N 1701 PS
5331133 N 1701 PS 2000 mA Logiciel Millimar Cockpit RS-485 230 V/115 V; 50/60 Hz 0 °C 40 °C
5331134 Module d'entrée / de sortie
N 1704 I/O
5331134 N 1704 I/O Logiciel Millimar Cockpit RS-485 + 5V depuis le bus N 1700 0 °C 40 °C 70 mA 4 entrées, 10 – 30 V 4 sorties, 10 – 30 V
Protégées contre les ESD, insensibles aux courts-circuits
4102220 Récepteur radio pour appareils de mesure avec système Integrated Wireless
i-Stick
4102220
4102357 Câble de données USB
16 EXu
4102357
4346023 Câble de données USB
2000 USB
4346023
4102331 Câble adaptateur RS-232-USB
Millimar - USB
4102331
7024634 Câble de données RS232C
Câble modem RS232C 0
7024634
En haut
