MarGage 420
N° d'art. 4800100
420 Support de cale-étalon et becs de mesure, jeu
- Avec des cales-étalons parallèles pour la mesure de pièces et dispositifs
- Pour la mesure et le réglage de calibres et d'appareils de mesure
- Pour le traçage et le marquage
Étiquette | N° d'art. | Section (mm) | Épaisseur de l'épaulement en mm | Largeur de serrage en mm | |
Branche de mesure semi-circulaire 420 m |
4800110 | 9 x 9 | 2 x 2 mm = 4mm | |
4800111 | 2 x 5 mm = 10 mm | ||
Pointe de traçage 420 a |
4800112 | 9 x 9 | ||
Pointe centrale 420 z |
4800113 | 9 x 9 | ||
Support 420 h |
4800120 | 0 - 70 | ||
Support 420 h |
4800121 | 0 - 120 | ||
Support 420 h |
4800122 | 100 - 220 | ||
Support 420 h |
4800123 | 100 - 420 | ||
Support 420 h |
4800124 | 400 - 820 | ||
Plaque de socle 420 f |
4800114 |
