MarStand | Appareil de contrôle de battement radial avec dérouleurs
MarStand 818 R
N° d'art. 4622251
Appareil de contrôle de battement radial avec dérouleurs MarStand 818 R
Dimensions (L x l) mm : 500 x 110 mm
Hauteur des dérouleurs : 65mm
MarStand 818 R
Constitué de :
Banc de mesure :
  • Planéité de la surface d'appui DIN 876/1
  • Avec 2 rainures en T pour le logement des supports à rouleaux et du bras support
Bras support 818 XNB :
  • Bras mobile articulé
  • Logement pour appareils d'affichage avec tige de serrage de Ø 8 mm et réglage fin
Supports à rouleaux :
  • Les deux supports à rouleaux peuvent être déplacés
Décalage pointe latéral admissible 0.05 mm
Décalage de pointe admissible, hauteur 0.05 mm
Hauteur des supports prismatiques 65 mm
Poids du produit 9.5 kg
Hauteur des dérouleurs 65 mm
Dimensions (L x l) mm 500 x 110
Alésage de logement 8H7
Largeur de rainure en T 10H7
Dimensions b 8 mm | d 3 mm |
Dessin coté 1
  • Contrôle de battement radial rapide et simple sur rouleaux à roulements
  • Idéal pour une rotation de la pièce sans entraves ni à coups, notamment de pièces lourdes sans alésage central
  • Lors de ce processus de contrôle, l'axe de référence est formé par la cylindricité (surface latérale) d'un point d'appui réel, par exemple sur un arbre d'entraînement. Les éventuels écarts de circularité de cette surface d'appui cylindrique peuvent intégrés dans le résultat de mesure de battement radial, en fonction de l'angle d'appui.
    C'est pourquoi ce contrôle est plus fonctionnel que la mesure entre-pointes.
Étiquette N° d'art. Utilisable pour une hauteur de pointe mm Largeur de rainure en T
4622276 Bras support
818 XNB
4622276 100 12 mm
En haut
