MarStand | Appareil de contrôle de battement radial avec chevalets à pointe
MarStand 818
N° d'art. 4622202
Appareil de contrôle de battement radial avec chevalets à pointe MarStand 818
Distance des pointes : 0 - 450 mm
Hauteur de pics : 100 mm
Contenu de la livraison : Banc de mesure, Bras support 818 XNB, Chevalets à pointe, Sans appareil d'affichage
MarStand 818
Constitué de :
Banc de mesure :
  • Planéité de la surface d'appui DIN 876-2
  • Avec 2 rainures en T pour le logement des chevalets à pointe et du bras support
Bras support 818 XNB :
  • Bras mobile articulé
  • Logement pour appareils d'affichage avec tige de serrage de Ø 8 mm et réglage fin
Chevalets à pointe :
  • les deux chevalets à pointe peuvent être déplacés
  • Chevalet à pointe droit à pointe de serrage rétractable
  • Chevalet à pointe gauche à contre-pointe fixe
  • Chevalets à pointe à hauteur de pointe de 75 mm, plus vés de 90° pour les pièces sans alésage centrale (pour un diamètre d'appui jusqu'à 20 mm)
Décalage pointe latéral admissible 0.05 mm
Décalage de pointe admissible, hauteur 0.05 mm
Hauteur de pics 100 mm
Distance des pointes 0 - 450
Poids du produit 35 kg
Dimensions (L x l) mm 700 x 180
Alésage de logement 8H7
Largeur de rainure en T 12H7
Dimensions d 22 mm |
Dessin coté 1
  • Contrôle de battement radial entre-pointes rapide et simple
  • Lorsqu'un arbre est placé entre-pointes, l'axe de référence pour la mesure de battement radial est en général l'axe de rotation en production. Un faible écart de battement radial est par conséquent prévisible lors de ce processus de contrôle.
Étiquette N° d'art. Utilisable pour une hauteur de pointe mm Hauteur de pics Largeur de rainure en T Hauteur des supports prismatiques
4622211 Touches prismatiques par paire
818 pe
4622211 100 mm 100 mm
4622277 Bras support
818 XNB
4622277 150 12 mm
4622221 Paire de dérouleurs
818 ab
4622221 12 mm 100 mm
4622216 Paire de supports prismatiques
818 pb
4622216 120 12 mm
En haut
