Découvrez les nouveaux produits de la métrologie dans notre brochure des nouveautés 2021. ✓Nouvelles fonctionnalités ✓Qualité élevée ✓Innovations perfectionnées
Entreprise d'envergure internationale, Mahr détient des brevets non seulement en Allemagne, mais aussi dans le monde entier.
Logiciels et matériel soigneusement ajustés, connexion pratique aux modules Millimar N 1700 par interface USB pour gérer toutes les tâches de mesure en toute fiabilité.
Logiciel intelligent et universel pour les mesures complexes de la production, Millimar Cockpit dispose non seulement de formules standard prédéfinies pour toutes les mesures courantes, –mais permet aussi de réaliser des mesures plus spécifiques.
Les niveaux à bulle électroniques sont synonymes de réaction rapide, haute résolution et excellente répétabilité.
Le système à cône différentiel fonctionne avec un appareil de mesure de longueur unique, ce qui permet la comparaison immédiate entre deux surfaces.
Parfaitement adapté à la mesure de planéité de marbres en granit et de bancs de machine de grande taille.
Pour la mesure de hauteurs et de distances entre des alésages, des surfaces et des arêtes. Adapté au traçage et au marquage de pièces à usiner, en ajoutant des accessoires.
Colonne de mesure motorisée assurant une excellente précision de mesure et une fiabilité hors pair grâce à un système de mesure optique incrémental à double tête de lecture.
Pour les mesures simples ou complexes en deux dimensions, le 817 CLM assure une flexibilité et une qualité maximales. Cette colonne de mesure motorisée se caractérise par une extrême simplicité d'utilisation et un niveau élevé de confort et de sécurité lors de la mesure.
Microscope stéréo à zoom à optique de qualité supérieure pour des images lumineuses et nettes en trois dimensions. Binoculaire ou trinoculaire avec utilisation additionnelle de caméras numériques.
Mesure des états de surface 3D mobile pour
une utilisation sur place
Systèmes de contrôle de tolérances de forme et de position, du type circularité, cylindricté, planéité, rectitude, coaxialité et d'autres tâches de mesure; manuellement ou entièrement automatisé.
Les puissants interféromètres Fizeau MarOpto permettent des mesures sans contact sur des optiques planes et des surfaces sphériques.
Appareils de mesure d'arbre tactiles et flexibles pour le contrôle ultraprécis de pièces symétriques en rotation directement dans l'environnement de production.
Appareils de mesure d'arbre optiques universels, entièrement automatiques et robustes pour l'utilisation en environnement d'atelier difficile.
MarGear regroupe nos appareils de mesure coordonnées de dentures et de cylindres flexibles. Quand un retour d'information rapide sur différentes caractéristiques et pendant la production est nécessaire, MarGear est le bon choix. Contrôle de forme et de position, de dimension ou contrôle haute précision entièrement automatique de dentures : MarGear est à la hauteur de la tâche de mesure.
Interféromètre en lumière blanche ou laser, nous avons la solution qu'il faut pour vous.
MarStand 818
N° d'art. 4622201KAL
Appareil de contrôle de battement radial avec chevalets à pointe MarStand 818
Distance des pointes : 0 - 350 mm
Hauteur de pics : 75 mm
Contenu de la livraison : Banc de mesure, Bras support 818 XNB, Chevalets à pointe, Sans appareil d'affichage
Constitué de :
Banc de mesure :
- Planéité de la surface d'appui DIN 876-2
- Avec 2 rainures en T pour le logement des chevalets à pointe et du bras support
Bras support 818 XNB :
- Bras mobile articulé
- Logement pour appareils d'affichage avec tige de serrage de Ø 8 mm et réglage fin
Chevalets à pointe :
- les deux chevalets à pointe peuvent être déplacés
- Chevalet à pointe droit à pointe de serrage rétractable
- Chevalet à pointe gauche à contre-pointe fixe
- Chevalets à pointe à hauteur de pointe de 75 mm, plus vés de 90° pour les pièces sans alésage centrale (pour un diamètre d'appui jusqu'à 20 mm)
Hauteur de pics | 75 mm |
Décalage de pointe admissible, hauteur | 0.05 mm |
Décalage pointe latéral admissible | 0.05 mm |
Distance des pointes | 0 - 350 |
Charge pièce maxi par contre-poupée | 5 kg |
Poids du produit | 12 kg |
Dimensions (L x l) mm | 500 x 110 |
Alésage de logement | 8H7 |
Largeur de rainure en T | 10H7 |
Dimensions | d 16 mm | |
- Contrôle de battement radial entre-pointes rapide et simple
- Lorsqu'un arbre est placé entre-pointes, l'axe de référence pour la mesure de battement radial est en général l'axe de rotation en production. Un faible écart de battement radial est par conséquent prévisible lors de ce processus de contrôle.
Étiquette | N° d'art. | Utilisable pour une hauteur de pointe mm | Hauteur de pics | Largeur de rainure en T | Hauteur des dérouleurs | |
Touches prismatiques par paire 818 pe |
4622210 | 50 / 75 mm | 50 mm | ||
Bras support 818 XNB |
4622276 | 100 | 12 mm | ||
Paire de dérouleurs 818 ab |
4622220 | 10 mm | 65 mm | ||
Paire de supports prismatiques 818 pb |
4622215 | 70 | 10 mm |
MarStand 818
Appareil de contrôle de battement radial avec chevalets à pointe MarStand 818 Distance des poin...
MarStand 818
MarStand 818
MarStand 818
MarStand 818
MarStand 818
MarStand 818
