MarStand | Appareil de contrôle de battement radial avec chevalets à pointe
MarStand 818
N° d'art. 4622200
Appareil de contrôle de battement radial avec chevalets à pointe MarStand 818
Distance des pointes : 0 - 200 mm
Hauteur de pics : 50 mm
Contenu de la livraison : Banc de mesure, Bras support 818 XNB, Chevalets à pointe, Sans appareil d'affichage
MarStand 818
Constitué de :
Banc de mesure :
  • Planéité de la surface d'appui DIN 876-2
  • Avec 2 rainures en T pour le logement des chevalets à pointe et du bras support
Bras support 818 XNB :
  • Bras mobile articulé
  • Logement pour appareils d'affichage avec tige de serrage de Ø 8 mm et réglage fin
Chevalets à pointe :
  • les deux chevalets à pointe peuvent être déplacés
  • Chevalet à pointe droit à pointe de serrage rétractable
  • Chevalet à pointe gauche à contre-pointe fixe
  • Chevalets à pointe à hauteur de pointe de 75 mm, plus vés de 90° pour les pièces sans alésage centrale (pour un diamètre d'appui jusqu'à 20 mm)
Décalage pointe latéral admissible 0.05 mm
Décalage de pointe admissible, hauteur 0.05 mm
Hauteur de pics 50 mm
Distance des pointes 0 - 200
Poids du produit 8 kg
Dimensions (L x l) mm 350 x 110
Alésage de logement 8H7
Largeur de rainure en T 10H7
Dimensions d 16 mm |
Dessin coté 1
  • Contrôle de battement radial entre-pointes rapide et simple
  • Lorsqu'un arbre est placé entre-pointes, l'axe de référence pour la mesure de battement radial est en général l'axe de rotation en production. Un faible écart de battement radial est par conséquent prévisible lors de ce processus de contrôle.
Étiquette N° d'art. Utilisable pour une hauteur de pointe mm Hauteur de pics Largeur de rainure en T Hauteur des dérouleurs
4622210 Touches prismatiques par paire
818 pe
4622210 50 / 75 mm 50 mm
4622275 Bras support
818 XNB
4622275 50 / 75 10 mm
4622220 Paire de dérouleurs
818 ab
4622220 10 mm 65 mm
4622215 Paire de supports prismatiques
818 pb
4622215 70 10 mm
En haut
