Marameter | Palpeur intérieur rapide numérique
Marameter 838 EI
N° d'art. 4495469KAL
Palpeur intérieur rapide numérique Marameter 838 EI
Étendue de mesure mm : 30 - 60
Valeur de la division d'échelle mm :
Profondeur de mesure mm : 132
Contenu de la livraison : Guide de l'utilisateur, Pile, Rapport de contrôle
Marameter 838 EI
  • Affichage LCD analogique à segments à contraste élevé
  • Affichage des tolérances par 2 LED
Type de produit 838 EI
Domaine d'application en mm 30 - 60 mm
Étendue de mesure mm 30 - 60
Précision de répétabilité mm 0.02 mm
Limite d'erreur (mm) 0.04 mm
Force de mesure (N) 1.2 - 1.7
Contact de mesure diamètre de la bille mm 1.5 mm
Largeur de rainure 1.8 mm
Longueur contact de mesure (fixe) mm 6.5 mm
Profondeur de rainure 6.2 mm
Longueur contact de mesure (mobile) mm 6.5 mm
Profondeur de mesure mm 132 mm
Dessin coté 1
  • Programmes de mesure spécifiques à l'application
  • Programme de mesure absolue/relative
Étiquette N° d'art. Type de produit Pour appareil de mesure Interface de données Interfaces matériel Longueur du câble
4495083 Adaptateur d'interface avec câble de connexion Digimatic
838 di (A)
4495083 838 di (A) Marameter 838 EI, 838 EA Digimatic Digimatic 1.5 m
4495036 838 BT Adaptateur Bluetooth + clé USB BT4.0
838 BT
4495036 838 BT
Marameter 838 EI
Marameter 838 EI
Palpeur intérieur rapide numérique Marameter 838 EI Étendue de mesure : 20 - 40 Valeur de ...
Marameter 838 EI
Marameter 838 EI
Palpeur intérieur rapide numérique Marameter 838 EI Étendue de mesure : 50 - 70 Valeur de ...
Marameter 838 EI
Marameter 838 EI
Palpeur intérieur rapide numérique Marameter 838 EI Étendue de mesure : 13 - 43 Valeur de ...
Marameter 838 EI
Marameter 838 EI
Palpeur intérieur rapide numérique Marameter 838 EI Étendue de mesure : 30 - 50 Valeur de ...
Marameter 838 EI
Marameter 838 EI
Palpeur intérieur rapide numérique Marameter 838 EI Étendue de mesure : 50 - 80 Valeur de ...
Marameter 838 EI
Marameter 838 EI
Palpeur intérieur rapide numérique Marameter 838 EI Étendue de mesure : 5 - 15 Valeur de l...
Marameter 838 EI
Marameter 838 EI
Palpeur intérieur rapide numérique Marameter 838 EI Étendue de mesure : 10 - 30 Valeur de ...
Marameter 838 EI
Marameter 838 EI
Marameter 838 EI
Marameter 838 EI
Marameter 838 EI
Marameter 838 EI
Marameter 838 EI
Marameter 838 EI
Palpeur intérieur rapide numérique Marameter 838 EI Étendue de mesure : 30 - 60 Valeur de ...
Marameter 838 EI
Marameter 838 EI
Marameter 838 EI
Marameter 838 EI
Marameter 838 EI
Marameter 838 EI
Marameter 838 EI
Marameter 838 EI
Marameter 838 EI
Marameter 838 EI
Marameter 838 EI
Marameter 838 EI
Marameter 838 EI
Marameter 838 EI
Palpeur intérieur rapide numérique Marameter 838 EI Étendue de mesure : 40 - 60 Valeur de ...
Marameter 838 EI
Marameter 838 EI
Marameter 838 EI
Marameter 838 EI
Marameter 838 EI
Marameter 838 EI
Marameter 838 EI
Marameter 838 EI
Marameter 838 EI
Marameter 838 EI
Marameter 838 EI
Marameter 838 EI
Marameter 838 EI
Marameter 838 EI
Marameter 838 EI
Marameter 838 EI
En haut
