Micromar | Jeu de pistolets de mesure intérieure
Micromar 844 AS
N° d'art. 4487750
Norme du fabricant
Étendue de mesure: 6 - 12mm
Contenu de la livraison: Guide de l'utilisateur, Bagues étalons, Clé pour le remplacement des têtes de mesure (à partir de 30 mm), Étui
Micromar 844 AS
  • Corps fileté pour montage des têtes interchangeables
  • Tête de mesure à centrage automatique avec 3 contacts de mesure (disposition 3 x 120°)
  • Mâchoires de mesure renforcées au carbure à partir de 12 mm
  • Mâchoires de mesure à partir de 12 mm pour des mesures jusqu'au fond de l'alésage
  • À partir de 40 mm, boîtier de la tête de mesure en aluminium anodisé
  • Affichage des valeurs de mesure toujours lisible en cas d'utilisation d'un comparateur montre électronique à affichage pivotant
Micromar 844 AS | N° d'art. 4487750
Étendue de mesure 6 - 12 mm
Étendue de mesure 0,25 - 0,4725"
Marge d'erreur µm 4 µm
Commentaires limite d'erreur
  • Avec adhésion complète du palpeur de mesure
  • Ne tient pas compte du capteur de mesure
Mesure de
  • Alésages débouchants
  • Alésages borgnes
  • Rebords de centrage
Étiquette N° d'art.
4102357 Câble de données USB
16 EXu
4102357
4102410 Câble de données RS232C
16 EXr
4102410
4102915 Câbles de données Digimatic
16 EWd
4102915
Fiche technique
Télécharger
En haut
