Marameter 844 DR-3
N° d'art. 4484699
844 DR-3 Tampon de mesure
Dimension nominale: >80-100
Capacité en mm: 0.2
Corps fileté g: M10x1
Exécution: For through holes, 3-point contacting (3 x 120°)
| Type de produit | 844 DR-3 |
| Étendue de mesure mm | >80-100 |
| Écart de mesure | 0.2 mm |
| Tolérance de fabrication | -0.025 / -0.035 |
| Dimensions | a 17.9 mm | b 44.8 mm | c 33 mm | e 10 mm | |
Pour la mesure rapide de diamètres interrompus et la détection de défauts de forme dans un polygone
- Parfaitement adapté pour le contrôle en série en cas de champs de tolérance étroits
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Tampon de mesure Dimension nominale: >13-16 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Tampon de mesure Dimension nominale: >16-20 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Tampon de mesure Dimension nominale: >20-30 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Tampon de mesure Dimension nominale: >12-13 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Tampon de mesure Dimension nominale: >60-80 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Tampon de mesure Dimension nominale: >30-40 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Tampon de mesure Dimension nominale: >7-9 Capacité en mm: 0.2 Corps filet...
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Tampon de mesure Dimension nominale: 4-7 Capacité en mm: 0.2 Corps fileté g:...
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Tampon de mesure Dimension nominale: >9-12 Capacité en mm: 0.2 Corps file...
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Tampon de mesure Dimension nominale: >40-60 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
