Marameter 844 D-M
N° d'art. 4484449
844 D-M Tampon de mesure
Dimension nominale: >4-7
Capacité en mm: 0.4
Corps fileté g: M6 x 0,75 / M3,5 x 0,35
Exécution: For general holes, with extended measuring range
| Type de produit | 844 D-M |
| Étendue de mesure | >4-7 |
| Écart de mesure | 0.4 mm |
| Tolérance de fabrication | -0.015 / -0.025 |
| Dimensions | a 4 mm | b 33.5 mm | c 10 mm | e 1.5 mm | g 27 mm | |
- Parfaitement adapté pour le contrôle en série en cas de champs de tolérance plus grands
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampon de mesure Dimension nominale: >30-40 Capacité en mm: 0.6 Corps file...
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampon de mesure Dimension nominale: >20-30 Capacité en mm: 0.6 Corps file...
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampon de mesure Dimension nominale: >140-150 Capacité en mm: 0.6 Corps fi...
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampon de mesure Dimension nominale: >120-130 Capacité en mm: 0.6 Corps fi...
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampon de mesure Dimension nominale: >13-16 Capacité en mm: 0.6 Corps file...
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampon de mesure Dimension nominale: >7-9 Capacité en mm: 0.6 Corps fileté...
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampon de mesure Dimension nominale: >40-60 Capacité en mm: 0.6 Corps file...
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampon de mesure Dimension nominale: >60-80 Capacité en mm: 0.6 Corps file...
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampon de mesure Dimension nominale: >9-12 Capacité en mm: 0.6 Corps filet...
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampon de mesure Dimension nominale: >16-20 Capacité en mm: 0.6 Corps file...
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampon de mesure Dimension nominale: >12-13 Capacité en mm: 0.6 Corps file...
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampon de mesure Dimension nominale: 3-4 Capacité en mm: 0.4 Corps fileté g: ...
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampon de mesure Dimension nominale: >170-180 Capacité en mm: 0.6 Corps fi...
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampon de mesure Dimension nominale: >160-170 Capacité en mm: 0.6 Corps fi...
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampon de mesure Dimension nominale: >190-200 Capacité en mm: 0.6 Corps fi...
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampon de mesure Dimension nominale: >80-100 Capacité en mm: 0.6 Corps fil...
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampon de mesure Dimension nominale: >130-140 Capacité en mm: 0.6 Corps fi...
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampon de mesure Dimension nominale: >180-190 Capacité en mm: 0.6 Corps fi...
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampon de mesure Dimension nominale: >100-110 Capacité en mm: 0.6 Corps fi...
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampon de mesure Dimension nominale: >150-160 Capacité en mm: 0.6 Corps fi...
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampon de mesure Dimension nominale: >110-120 Capacité en mm: 0.6 Corps fi...
