Marameter 844 D-FD
N° d'art. 4484392
844 D-FD Tampon de mesure
Dimension nominale: >12-13
Capacité en mm: 0.2
Corps fileté g: M6x0,75
Exécution: For general holes, with different end face clearance
| Type de produit | 844 D-FD |
| Étendue de mesure | >12-13 |
| Écart de mesure | 0.2 mm |
| Tolérance de fabrication | -0.015 / -0.025 |
| Dimensions | a 7.9 mm | b 45.5 mm | c 13.5 mm | g 45.5 mm | |
Raccourcissement du cylindre de guidage pour la mesure plus près du fond de l'alésage ou en des points définis
- Parfaitement adapté pour le contrôle en série en cas de champs de tolérance étroits
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >130-140 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >180-190 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >190-200 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >30-40 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >40-60 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >60-80 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >20-30 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >16-20 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >120-130 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >100-110 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >150-160 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >160-170 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >170-180 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >110-120 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >140-150 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >9-12 Capacité en mm: 0.2 Corps file...
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >80-100 Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >7-9 Capacité en mm: 0.2 Corps filet...
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >13-16 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: 3-4 Capacité en mm: 0.2 Corps fileté g:...
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: 2-2,999 Capacité en mm: 0.15 Corps file...
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >4-7 Capacité en mm: 0.2 Corps filet...
