Marameter 844 D-D
N° d'art. 4484317
844 D-D Tampon de mesure
Dimension nominale: >170-180
Capacité en mm: 0.2
Corps fileté g: M10x1
Exécution: For general holes
Matériau face de mesure: Diamant
| Type de produit | 844 D-D |
| Étendue de mesure mm | >170-180 |
| Écart de mesure | 0.2 mm |
| Tolérance de fabrication | -0.035 / -0.045 |
| Dimensions | a 17.9 mm | b 39 mm | c 40 mm | e 4 mm | |
Application préférée sur les surfaces très sensibles de métaux doux non ferreux et d'alliages en aluminium
- Parfaitement adapté pour le contrôle en série en cas de champs de tolérance étroits
Marameter 844 D-D
844 D-D Tampon de mesure Dimension nominale: >80-100 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tampon de mesure Dimension nominale: >9-12 Capacité en mm: 0.2 Corps filet...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tampon de mesure Dimension nominale: >40-60 Capacité en mm: 0.2 Corps file...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tampon de mesure Dimension nominale: 8-9 Capacité en mm: 0.2 Corps fileté g: ...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tampon de mesure Dimension nominale: >20-30 Capacité en mm: 0.2 Corps file...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tampon de mesure Dimension nominale: >13-16 Capacité en mm: 0.2 Corps file...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tampon de mesure Dimension nominale: >60-80 Capacité en mm: 0.2 Corps file...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tampon de mesure Dimension nominale: >16-20 Capacité en mm: 0.2 Corps file...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tampon de mesure Dimension nominale: >12-13 Capacité en mm: 0.2 Corps file...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tampon de mesure Dimension nominale: >30-40 Capacité en mm: 0.2 Corps file...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tampon de mesure Dimension nominale: >190-200 Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tampon de mesure Dimension nominale: >180-190 Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tampon de mesure Dimension nominale: >140-150 Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tampon de mesure Dimension nominale: >150-160 Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tampon de mesure Dimension nominale: >130-140 Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tampon de mesure Dimension nominale: >160-170 Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tampon de mesure Dimension nominale: >100-110 Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tampon de mesure Dimension nominale: >120-130 Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tampon de mesure Dimension nominale: >110-120 Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
