Marameter | Tampon de mesure
Marameter 844 DS
N° d'art. 4484073
844 DS Tampon de mesure
Dimension nominale: >13-16 mm
Capacité en mm: 0.2
Corps fileté g: M6x0,75
Exécution: For blind holes
Marameter 844 DS
Type de produit 844 DS
Étendue de mesure mm >13-16 mm
Écart de mesure 0.2 mm
Tolérance de fabrication -0.015 / -0.025
Dimensions a 11.9 mm | b 45.5 mm | c 13.5 mm | e 1 mm | g 45.5 mm |
Dessin coté 1
Exécution pour alésages borgnes
  • Pour la mesure proche du fond de l'alésage
  • Parfaitement adapté pour le contrôle en série en cas de champs de tolérance étroits jusqu'à 10 µm et plus
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: >130-140 mm Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: >120-130 mm Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: >100-110 mm Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: >60-80 mm Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: >7-9 Capacité en mm: 0.2 Corps fileté ...
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: >190-200 mm Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: >180-190 mm Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: >9-12 mm Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: >160-170 mm Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: >170-180 mm Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: >150-160 mm Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: >12-13 mm Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: >110-120 mm Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: >4-7 Capacité en mm: 0.2 Corps fileté ...
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: 2- <3 mm Capacité en mm: 0.15 Corps fi...
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: 3-4 mm Capacité en mm: 0.2 Corps fileté g...
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: >40-60 mm Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: >140-150 mm Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: >20-30 mm Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: >16-20 mm Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: >30-40 mm Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: >80-100 mm Capacité en mm: 0.2 Corps f...
En haut
