Marameter 844 D
N° d'art. 4484029
844 D Tampon de mesure
Dimension nominale: >190-200 mm
Capacité en mm: 0.2
Corps fileté g: M10x1
Exécution: For general holes
| Type de produit | 844 D |
| Étendue de mesure | >190-200 mm |
| Écart de mesure | 0.2 mm |
| Tolérance de fabrication | -0.035 / -0.045 |
| Dimensions | a 17.9 mm | b 39 mm | c 40 mm | e 4 mm | |
- Parfaitement adapté pour le contrôle en série en cas de champs de tolérance étroits jusqu'à 10 µm et plus
Marameter 844 D
844 D Tampon de mesure Dimension nominale: >180-190 mm Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 D
844 D Tampon de mesure Dimension nominale: >160-170 mm Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 D
844 D Tampon de mesure Dimension nominale: 2- <3 mm Capacité en mm: 0.15 Corps fil...
Marameter 844 D
844 D Tampon de mesure Dimension nominale: >12-13 mm Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 D
844 D Tampon de mesure Dimension nominale: 3-4 mm Capacité en mm: 0.2 Corps fileté g:...
Marameter 844 D
844 D Tampon de mesure Dimension nominale: >9-12 mm Capacité en mm: 0.2 Corps file...
Marameter 844 D
844 D Tampon de mesure Dimension nominale: >16-20 mm Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 D
844 D Tampon de mesure Dimension nominale: >13-16 mm Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 D
844 D Tampon de mesure Dimension nominale: >7-9 Capacité en mm: 0.2 Corps fileté g...
Marameter 844 D
844 D Tampon de mesure Dimension nominale: >170-180 mm Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 D
844 D Tampon de mesure Dimension nominale: >130-140 mm Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 D
844 D Tampon de mesure Dimension nominale: >110-120 mm Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 D
844 D Tampon de mesure Dimension nominale: >40-60 mm Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 D
844 D Tampon de mesure Dimension nominale: >60-80 mm Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 D
844 D Tampon de mesure Dimension nominale: >20-30 mm Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 D
844 D Tampon de mesure Dimension nominale: >30-40 mm Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 D
844 D Tampon de mesure Dimension nominale: >100-110 mm Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 D
844 D Tampon de mesure Dimension nominale: >120-130 mm Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 D
844 D Tampon de mesure Dimension nominale: >140-150 mm Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 D
844 D Tampon de mesure Dimension nominale: >150-160 mm Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 D
844 D Tampon de mesure Dimension nominale: >4-7 Capacité en mm: 0.2 Corps fileté g...
Marameter 844 D
844 D Tampon de mesure Dimension nominale: >80-100 mm Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
