Marameter | Alésomètre autocentrant
Marameter 844 NH
N° d'art. 4475001
Alésomètre autocentrant Marameter 844 NH
Étendue de mesure 35 - 100 mm mm
Exécution : Palpeur de mesure standard mobile et contre-palpeur en carbure
Contenu de la livraison : Support d'appareil de mesure, Tête de mesure, Contre-palpeur, Coffret bois, Sans appareil d'affichage
Marameter 844 NH
  • La tête de mesure est constituée d'une touche mobile en carbure et d'un contre-palpeur fixe interchangeable en regard avec bille en carbure
  • Les mouvements de la touche mobile sont transmis à l'appareil d'affichage par segment annulaire.
  • Le pont de centrage large assure le centrage automatique dans l'alésage
  • Insensible à la température grâce à la tige de l'appareil et à la tige de transmission en acier Invar
  • Grande résistance à l'usure grâce aux contacts de mesure en carbure
  • Force de mesure constante grâce aux ressorts de force de mesure intégrés. Ainsi, les résultats de mesure ne dépendent pas des sensations humaines
  • Utilisation universelle. Chaque appareil couvre une plage étendue. Dans cette étendue, toutes les cotes sont réglables rapidement
  • La tête de mesure, le support d'appareil de mesure, les rallonges de profondeur, les équerres et les butées de profondeur forment un système modulaire très fourni
  • L'acier Invar rend l'alésomètre insensible aux influences thermiques de tout type. La chaleur des mains de l'opérateur ou l'augmentation de la température ambiante au niveau du poste de travail ont une influence quasiment nulle sur les résultats de mesure
Type de produit 844 NH
Étendue de mesure 1,4 - 4"
Limite d'erreur Ge (µm) 2 µm
Précision de répétabilité fw (µm) 0.5 µm
Course_du_palpeur_de_mesure_mm 1.3 mm
Profondeur de mesure mm 148 mm
Dimensions a 8.5 mm | b 12 mm | c 148 mm | d 80 mm | e 22 mm |
Dessin coté 1
  • Mesure d'alésages (diamètre, circularité et conicité) et de distances de surfaces planes parallèles
Étiquette N° d'art. Type de produit Étendue de mesure Profondeur d'alésage mm Largeur de serrage en mm
4474051 Support d'appareil de mesure court
844 Ngk
4474051 844 Ngk
4474060 Rallonge de profondeur de mesure
844 Nv
4474060 844 Nv 35 - 100 mm
4474071 Renvoi d'angle
844 Nw
4474071 844 Nw 55 mm
4800121 Support
420 h
4800121 0 - 120
En haut
