Marameter 840 FS
N° d'art. 4455004
Calibre à mâchoires réglables à affichage Marameter 840 FS
Étendue de mesure mm : mm
Contenu de la livraison : Coffret bois, Clé Allen, Sans appareil d'affichage
- Étrier résistant à la flexion. Poignée ouverte d'un côté pour éviter la transmission de la chaleur des mains, avec cuvettes de poignée isolantes
- Les deux palpeurs de mesure sont guidés en longueur, en acier inox trempé
- Faces de mesure en carbure, biseautées à l'avant pour faciliter l'insertion sur les pièces à contrôler
- Palpeurs de mesure pour la mesure de rebords de centrage étroits ou directement sur des épaulements, saillants sur la largeur de l'étrier
- Butée de centrage réglable pour le réglage sur le centre de la face de mesure
- Grande précision de mesure. Les mouvements de mesure sont transmis précisément. Pendant la mesure, le poids de l'appareil repose sur le palpeur de mesure fixe.
- Lisibilité des chiffres et analyse du résultat de mesure
- Force de mesure constante grâce aux ressorts de force de mesure intégrés. Les résultats de mesure ne dépendent pas des sensations humaines
- Appareil d'affichage protégé contre les coups lors de la mesure ou du rangement grâce à un étrier en saillie latérale
| Type de produit | 840 FS |
| Domaine d'application en mm | 150 - 200 |
| Capacité en mm | 0.7 mm |
| Écart de planéité en µm | 0.5 µm |
| Écart de parallélisme en µm | 3 µm |
| Force de mesure | 15 N |
| Poids du produit | 2 kg |
| Dimensions | a 71 mm | b 62 mm | c 385 mm | d 22 mm | e 214 mm | f 288 mm | g 20 mm | h 18 mm | |
- Pour pièces cylindriques de tous types, directement au niveau de la machine-outil et dans le contrôle de production
- Utilisation universelle. Chaque appareil couvre une plage d'applications étendue. Dans cette plage, toutes les cotes et ajustements sont réglables rapidement
Marameter 840 FS
Calibre à mâchoires réglables à affichage Marameter 840 FS Étendue de mesure : mm Contenu de la l...
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
