Marameter 840 FG
N° d'art. 4454000
Calibre à mâchoires réglables à affichage Marameter 840 FG
Étendue de mesure : mm
Contenu de la livraison : Touche plane en acier 903, Coffret bois, Sans appareil d'affichage
- Étrier robuste en acier forgé avec cuvettes de poignées à revêtement isolant
- Palpeur de mesure guidé en longueur rétractable par levier de relevage
- Palpeur de mesure et contre-palpeur à corps fileté M 2,5 pour le vissage de touches de mesure interchangeables, utilisées également pour les comparateurs montres et les micromètres à cadran
- Réglage fin du contre-palpeur possible
- Force de mesure constante grâce aux ressorts de force de mesure intégrés. Ainsi, les résultats de mesure ne dépendent pas des sensations humaines
- Faible usure grâce à l'insertion sans contact
| Type de produit | 840 FG |
| Domaine d'application en mm | 0 - 50 |
| Capacité en mm | 2 mm |
| Force de mesure | 7.5 N |
| Dimensions | a 5 mm | b 140 mm | c 68 mm | d 9 mm | e 60 mm | f 77 mm | g 13 mm | h 13 mm | k 25 mm | l 34 mm | n 2 mm | |
- Pour pièces cylindriques telles que les arbres, boulons et tiges
- Utilisation universelle
- Adaptable au cas par cas aux encombrements et situations de mesure les plus variés grâce à la multitude de touches de mesure interchangeables (avec corps fileté M 2,5)
- Il est possible d'utiliser toutes les formes de touches de mesure, à bille ou sphériques. Il est également possible d'utiliser une face de mesure plane d'un côté.
