Marameter 840 E
N° d'art. 4453000
Calibre à mâchoires réglables à affichage Marameter 840 E
Étendue de mesure : mm
Contenu de la livraison : Coffret bois, Sans appareil d'affichage
- Système de mesure inductif intégré directement dans l'étrier
- Affichage sélectionnable à partir de 0,01 µm
- Étrier en acier robuste avec poignées isolantes recouvrant la totalité de l'étrier
- Palpeur de mesure guidé en longueur rétractable par levier de relevage
- Réglage fin du contre-palpeur possible
- Palpeur de mesure et contre-palpeur en acier inox trempé, avec faces de mesure en carbure
- Butée de centrage réglable pour le réglage autonome sur le milieu de la pièce de mesure
- Ultra haute précision par transmission directe linéaire du mouvement de mesure au système de mesure inductif qui permet le respect du principe de mesure d'Abbe
- Utilisation universelle. L'appareil couvre une plage de mesure étendue. Dans cette plage, toutes les cotes et ajustements sont réglables rapidement
- Force de mesure constante grâce aux ressorts de force de mesure intégrés. Les résultats de mesure ne dépendent quasiment pas des sensations humaines
- Faible usure grâce à l'insertion sans contact associé aux faces de mesure en carbure
| Type de produit | 840 E |
| Domaine d'application en mm | 0 - 25 |
| Capacité en mm | 0.5 mm |
| Valeur de la division d'échelle/Valeur du pas chiffré réglable | 0.01 µm |
| Précision de répétabilité fw (µm) | 0.1 µm |
| Écart de parallélisme en µm | 0.3 µm |
| Force de mesure | 4.5 N |
| Diamètre des faces de mesure | 7.5 mm |
- Pour la mesure de haute précision de pièces de précision (diamètre, épaisseur et longueur)
