Marameter | Calibre à mâchoires réglables à affichage
Marameter 840 FH
N° d'art. 4451005
Calibre à mâchoires réglables à affichage Marameter 840 FH
Étendue de mesure : mm
Contenu de la livraison : Touche plane en acier 903, Clé DIN 902-3,5, Coffret bois, Sans appareil d'affichage
Marameter 840 FH
  • Étrier robuste en acier forgé avec cuvettes de poignées à revêtement isolant
  • Palpeur de mesure guidé en longueur rétractable par levier de relevage
  • Palpeur de mesure et contre-palpeur à alésages coniques de précision pour le logement des touches de mesure 40 He interchangeables
  • Réglage fin du contre-palpeur possible
  • Force de mesure constante grâce aux ressorts de force de mesure intégrés. Ainsi, les résultats de mesure ne dépendent pas des sensations humaines
  • Faible usure grâce à l'insertion sans contact
Type de produit 840 FH
Domaine d'application en mm 30 - 80
Capacité en mm 2.5 mm
Force de mesure 7.5 N
Dimensions a 7.5 mm | b 193 mm | c 110 mm | d 10 mm | e 60 mm | f 103 mm | g 13 mm | h 13 mm | k 28 mm | l 59 mm | n 2.5 mm |
Dessin coté 1
  • Pour la mesure sur pièces cylindriques comme  arbres, axes et queues
  • Utilisation universelle
  • Permet de résoudre les problèmes de mesure les plus divers grâce à un grand nombre de touches interchangeables
En haut
