Marameter 840 FH
N° d'art. 4451000
Calibre à mâchoires réglables à affichage Marameter 840 FH
Étendue de mesure : mm
Contenu de la livraison : Touche plane en acier 903, Clé DIN 902-3,5, Coffret bois, Sans appareil d'affichage
- Étrier robuste en acier forgé avec cuvettes de poignées à revêtement isolant
- Palpeur de mesure guidé en longueur rétractable par levier de relevage
- Palpeur de mesure et contre-palpeur à alésages coniques de précision pour le logement des touches de mesure 40 He interchangeables
- Réglage fin du contre-palpeur possible
- Force de mesure constante grâce aux ressorts de force de mesure intégrés. Ainsi, les résultats de mesure ne dépendent pas des sensations humaines
- Faible usure grâce à l'insertion sans contact
| Type de produit | 840 FH |
| Domaine d'application en mm | 0 - 30 |
| Capacité en mm | 2 mm |
| Force de mesure | 7.5 N |
| Dimensions | a 12.5 mm | b 140 mm | c 68 mm | d 9 mm | e 60 mm | f 77 mm | g 13 mm | h 13 mm | k 25 mm | l 34 mm | n 2 mm | |
- Pour la mesure sur pièces cylindriques comme arbres, axes et queues
- Utilisation universelle
- Permet de résoudre les problèmes de mesure les plus divers grâce à un grand nombre de touches interchangeables
