Marameter | Calibre à mâchoires réglables à affichage
Marameter 840 F
N° d'art. 4450000
Calibre à mâchoires réglables à affichage Marameter 840 F
Étendue de mesure : mm
Contenu de la livraison : Touche plane en acier 903, Guide de l'utilisateur, Coffret bois, Sans appareil d'affichage
Marameter 840 F
  • Étrier robuste en acier forgé avec cuvettes de poignées à revêtement isolant
  • Palpeur de mesure guidé en longueur rétractable par levier de relevage
  • Palpeur de mesure et contre-palpeur en acier inox trempé, faces de mesure en carbure
  • Butée de centrage réglable pour le réglage sur le centre de la face de mesure
  • Réglage fin du contre-palpeur possible
  • Force de mesure constante grâce aux ressorts de force de mesure intégrés. Ainsi, les résultats de mesure ne dépendent pas des sensations humaines
  • Faible usure grâce à l'insertion sans contact associé aux faces de mesure en carbure
Type de produit 840 F
Domaine d'application en mm 0 - 25
Capacité en mm 2 mm
Précision de répétabilité fw (µm) 0.5 µm
Écart de planéité en µm 0.2 µm
Écart de parallélisme en µm 1 µm
Force de mesure 7.5 N
Dimensions a 5 mm | b 97 mm | c 34 mm | d 8 mm | e 54 mm | f 65 mm | g 12 mm | h 13 mm | k 23 mm | l 14 mm |
Dessin coté 1
  • Pour la mesure d'épaisseur et de longueur de pièces cylindriques telles que les arbres, boulons et tiges
  • Utilisation universelle. Chaque appareil couvre une plage étendue. Dans cette plage, toutes les cotes et ajustements sont réglables rapidement
En haut
