Metrology Technologie de mesure d'écart de forme et de position Technique de mesure d'arbres Technique de mesure des dentures Métrologie optique Portail de machines d'occasion
Entreprise d'envergure internationale, Mahr détient des brevets non seulement en Allemagne, mais aussi dans le monde entier.
Pour la mesure de hauteurs et de distances entre des alésages, des surfaces et des arêtes. Adapté au traçage et au marquage de pièces à usiner, en ajoutant des accessoires.
Colonne de mesure motorisée assurant une excellente précision de mesure et une fiabilité hors pair grâce à un système de mesure optique incrémental à double tête de lecture.
Microscope stéréo à zoom à optique de qualité supérieure pour des images lumineuses et nettes en trois dimensions. Binoculaire ou trinoculaire avec utilisation additionnelle de caméras numériques.
Mesure des états de surface 3D mobile pour
une utilisation sur place
Systèmes de contrôle de tolérances de forme et de position, du type circularité, cylindricté, planéité, rectitude, coaxialité et d'autres tâches de mesure; manuellement ou entièrement automatisé.
Les puissants interféromètres Fizeau MarOpto permettent des mesures sans contact sur des optiques planes et des surfaces sphériques.
.Appareils de mesure d'arbre tactiles et flexibles pour le contrôle ultraprécis de pièces symétriques en rotation directement dans l'environnement de production.
Appareils de mesure d'arbre optiques universels, entièrement automatiques et robustes pour l'utilisation en environnement d'atelier difficile.
MarGear regroupe nos appareils de mesure coordonnées de dentures et de cylindres flexibles. Quand un retour d'information rapide sur différentes caractéristiques et pendant la production est nécessaire, MarGear est le bon choix. Contrôle de forme et de position, de dimension ou contrôle haute précision entièrement automatique de dentures : MarGear est à la hauteur de la tâche de mesure.
Interféromètre en lumière blanche ou laser, nous avons la solution qu'il faut pour vous.
Digimar 814 G
N° d'art. 4426543
Appareil de mesure de la hauteur et calibre à tracer numérique Digimar 814 G
Étendue de mesure mm: 0 - 620 mm
Valeur de résolution: 0.001 mm, 0.01 mm
Valeur de résolution: 0.00005 pouce, 0.0005 pouce
Marge d'erreur µm: 30 µm
Interface de données: Opto RS-232C, wireless
Contenu de la livraison: Colonne de mesure avec élément de commande et d'affichage, Bras de palpage 814 t, Palpeur de mesure sphérique 814 m, 8 mm, Pile, Guide de l'utilisateur, Capot de protection, Rapport de contrôle
- Utilisation facile grâce à la manivelle sur le côté de la tête de mesure
- Force de mesure constante, au choix vers le bas ou vers le haut
- Peut être fixé en tout point pour les tâches de traçage
- Avec réglage fin
- Fonctionnement autonome sur piles
- Utilisation universelle grâce aux nombreux accessoires
Digimar 814 G | N° d'art. 4426543 | |
Étendue de mesure mm | 0 - 620 mm |
Étendue de mesure inch | 0 - 24,4" |
Valeur de résolution | 0.001 mm , 0.01 mm |
Valeur de résolution | 0.00005 inch , 0.0005 inch |
Limite d'erreur inch | 0,0012" |
Marge d'erreur µm | 30 µm |
Limite d'erreur inch | 0.0012 inch |
Écart de perpendicularité en µm | 30 µm |
Force de mesure | 3 N |
Poids du produit | 18.3 kg |
Norme | Norme du fabricant |
Interface de données | Opto RS-232C , wireless |
- Pour la mesure de hauteurs et de distances entre des alésages, des surfaces et des arêtes
- Pour le marquage et le traçage de pièces
Étiquette | N° d'art. | Type de produit | Pour appareil de mesure | Interface de données | Interfaces matériel | Longueur du câble | Bande de fréquence | Distance radio | Nombre de récepteurs radio e-Stick pouvant être branchés | Nombre de modules émetteurs pour e-Stick pouvant être branchés | Système requis : | |
Câble de données RS232C 16 ESv |
4102510 | 16 ESv |
Digimar 814 G, 814 N Multimar 25 ES MarTool 106 ES |
Opto RS-232C | Opto RS-232C , Simplex , Interface ES | 2 m | ||||||
Module émetteur 1082 e |
4102235 | 1082 e |
Digimar M814 N/G Multimar 25 ES MarTool 106 ES |
Interface ES | Interface ES | 2400 MHz | jusqu'à 6 m | |||||
Module récepteur e-Stick |
4102230 | e-Stick | Modules émetteurs 16 EWe, 2000 e, RS232 e | USB | 2400 MHz | jusqu'à 6 m | 1 | 8 | PC compatible IBM AT , Lecteur de CD / DVD , MS Excel à partir de la version 97 , MS Windows 7 , Port USB à partir de la version 1.1 , au moins 10 Mo d'espace disque libre | |||
Câble adaptateur RS232-USB Opto USB |
4102330 |
Opto USB |
Digimar M814 (avec câble 4102510) Multimar 25 ES (avec câble 4102510) MarTool 106 ES (avec câble 4102510) |
USB | RS-232C , USB | 0.2 m |
