MarCator | Comparateur digital
MarCator 1087 R
N° d'art. 4337666
Comparateur digital
Classe de protection IP: IP 42
Interface de données: Opto RS-232C, Digimatic, USB
Norme du fabricant
Capacité en mm: 50mm
Valeur de résolution: 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Capacité en pouces: 0,00002'', 0,00005", 0,0001", 0,0002'', 0,0005"
MarCator 1087 R
  • Affichage LCD à contraste élevé pour une lecture facilitée et sûre
  • Élément de commande et d'affichage pivotant à 280°
  • Immédiatement prêt à l’emploi grâce au système Référence
  • Capuchon de protection contre la poussière sur l'extrémité de la touche mobile
  • Tige de serrage et touche mobile en acier inox trempé
Type de produit 1087 R
Capacité en mm 50 mm
Écart de mesure (inch) 2"
Valeur de résolution 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm
Valeur de la division d'échelle 0,0005 , 0,001 mm , 0,002 mm , 0,005 mm , 0,01 mm
Valeur de la division d'échelle inch 0,000002'' , 0,00005" , 0,0001'' , 0,0002'' , 0,0005"
Limite d'erreur (mm) 0.007 mm
Précision de répétabilité mm 0.001 mm
Force de mesure (N) 1.25 - 2.7
Hauteur des chiffres 8.5 mm
Plage d'affichage, affichage gradué mm ± 0,01 mm , ± 0,02 mm , ± 0,04 mm , ± 0,1 mm , ± 0,2 mm
Plage d'affichage, affichage gradué en pouces ± 0,0004" , ± 0,001“ , ± 0,002“ , ± 0,0004" , ± 0,01''
Type de pile CR 2450N (3V Lithium)
Dimensions a 267.3 mm | b 40 mm | c 52 mm |
Dessin coté 1
Fonctions de mesure complètes :
  • Mesure statiques, par exemple longueurs, écarts et différences de longueur
  • Mesures dynamiques par exemple battement radial, rectitude, planéité au moyen des fonctions MAX / MIN / MAX-MIN
Étiquette N° d'art.
4102357 Câble de données USB
16 EXu
4102357
4102915 Câbles de données Digimatic
16 EWd
4102915
4102410 Câble de données RS232C
16 EXr
4102410
En haut
