Millimess 1003
N° d'art. 4334011
Micromètres mécaniques à cadran
Norme du fabricant
Couleur du cadran: Jaune
Étendue de mesure mm: ± 50 µm
Valeur de la division d'échelle µm: 1 µm
Force de mesure: 3 N
Contenu de la livraison: Rapport de contrôle, Étui
- Cadran grand format à contraste élevé
- Repères de tolérance réglables
- Réglage fin verrouillable
- Mécanisme de précision protégé contre les chocs
- Tige de serrage et touche mobile en acier inox trempé
- Guidage à bille de précision de la touche mobile pour une faible hystérésis
- Insensible aux forces appliquées latéralement contre la touche mobile
- Grande sensibilité et précision par logement des axes du mécanisme de mesure dans des coulisseaux et des roues et pignons à denture de précision
- Boîtier de protection en caisson
- Force de mesure constante
- Relevage de la touche mobile par dispositif de levage à fil vissable ou touche de relevage
| Type de produit | 1003 |
| Étendue de mesure mm | ± 0.05 |
| Valeur de la division d'échelle µm | 1 µm |
| Limite d'erreur Ge (µm) | 1 µm |
| Limite d'erreur Gges (µm) | 1.2 µm |
| Limite d'erreur Gt (µm) | 0.7 µm |
| Hystérésis de la valeur de mesure fu (µm) | 0.5 µm |
| Précision de répétabilité fw (µm) | 0.5 µm |
| Force de mesure | 3 N |
| Chiffrage du cadran | 50-0-50 |
| Couleur du cadran | Jaune |
| Diamètre échelle | 50 mm |
- Exécutions à force de mesure réduite ou augmentée
- une force de mesure réduite peut par exemple être nécessaire pour les mesures sur matériaux de faible épaisseur ou souples, ou sur surfaces sensibles
- une force de mesure plus importante peut par exemple être nécessaire pour améliorer la répétabilité avec des comparateurs de mesure rallongés
Millimess 1003
Micromètres mécaniques à cadran DIN 879-1 Couleur du cadran: Jaune Étendue de mesure: ± 50 µm Val...
Millimess 1003
Micromètres mécaniques à cadran Norme du fabricant Couleur du cadran: Jaune Étendue de mesure: ± 5...
Millimess 1003
Millimess 1003
Millimess 1003
Millimess 1003
