Millimess 1010 T
N° d'art. 4332005
Micromètres mécaniques à cadran
Norme du fabricant
IP 54
Étendue de mesure: ± 0.25 mm
Valeur de la division d'échelle mm: 0.01
Contenu de la livraison: Rapport de contrôle, Étui
- Cadran grand format à contraste élevé
- Repères de tolérance réglables
- Réglage fin verrouillable
- Mécanisme de précision protégé contre les chocs
- Tige de serrage et touche mobile en acier inox trempé
- Guidage à bille de précision de la touche mobile pour une faible hystérésis
- Insensible aux forces appliquées latéralement contre la touche mobile
- Grande sensibilité et précision par logement des axes du mécanisme de mesure dans des coulisseaux et des roues et pignons à denture de précision
- Boîtier de protection en caisson
- Force de mesure constante
- Relevage de la touche mobile par dispositif de levage à fil vissable ou touche de relevage
| Type de produit | 1010 T |
| Étendue de mesure mm | ± 0.25 |
| Valeur de la division d'échelle mm | 0.01 |
| Limite d'erreur Ge (µm) | 7 µm |
| Limite d'erreur Gges (µm) | 8 µm |
| Limite d'erreur Gt (µm) | 4 µm |
| Hystérésis de la valeur de mesure fu (µm) | 2 µm |
| Précision de répétabilité fw (µm) | 2 µm |
| Force de mesure | 1 N |
| Chiffrage du cadran | 25-0-25 |
| Couleur du cadran | Blanc |
| Diamètre échelle | 50 mm |
