MarCator | Comparateur montre
MarCator 810 AU
N° d'art. 4329050KAL
Comparateur montre MarCator 810 AU
Norme du fabricant
Capacité en mm : 10mm
Valeur de la division d'échelle mm : 0.01
Contenu de la livraison : Étui
MarCator 810 AU
  • Cadran a contraste élevé
  • Repères de tolérance réglables
  • Boîtier chromé
  • Capuchon de protection contre la poussière sur l'extrémité de la touche mobile
  • Roues et pignons à denture de précision
Capacité en mm 10 mm
Type de produit 810 AU
Valeur de la division d'échelle mm 0.01
Norme Norme du fabricant
Exécution du cadran 100 - 0
Tour d’aiguille en mm 1 mm
Limite d'erreur étendue de mesure µm 15 µm
Limite d'erreur 1 révolution µm 10 µm
Limite d'erreur 1/2 Tour µm 9 µm
Limite d'erreur 1/10 Tour µm 5 µm
Hystérésis de la valeur de mesure fu (µm) 5 µm
Précision de répétabilité fw (µm) 5 µm
Course libre mm 0.1 mm
Diamètre échelle 50 mm
Couleur du cadran Blanc
Dimensions a 58 mm | b 23 mm | c 7.5 mm | d 52 mm | e 112 mm | f 22 mm | g 4.5 mm
Dessin coté 1
810 AU: La goupille de palpage est rappelée par ressort, la mise en contact et la force de mesure sont manuelles par pression sur la douille supérieure
MarCator 810 S
MarCator 810 S
Comparateur montre DIN 878 Capacité en mm: 10mm Valeur de la division d'échelle_mm: 0...
MarCator 810 AT
MarCator 810 AT
MarCator 810 AU
MarCator 810 AU
Comparateur montre Norme du fabricant Capacité en mm: 10mm Valeur de la division d'éc...
MarCator 810 S
MarCator 810 S
MarCator 810 A
MarCator 810 A
MarCator 810 AT
MarCator 810 AT
MarCator 810 AT
MarCator 810 AT
MarCator 810 S
MarCator 810 S
MarCator 810 A
MarCator 810 A
MarCator 810 A
MarCator 810 A
MarCator 810 AU
MarCator 810 AU
MarCator 810 SV
MarCator 810 SV
Comparateur montre Norme du fabricant Capacité en mm: 40mm Valeur de la division d'éc...
MarCator 810 SV
MarCator 810 SV
En haut
