Découvrez les nouveaux produits de la métrologie dans notre brochure des nouveautés 2021. ✓Nouvelles fonctionnalités ✓Qualité élevée ✓Innovations perfectionnées
Entreprise d'envergure internationale, Mahr détient des brevets non seulement en Allemagne, mais aussi dans le monde entier.
Logiciels et matériel soigneusement ajustés, connexion pratique aux modules Millimar N 1700 par interface USB pour gérer toutes les tâches de mesure en toute fiabilité.
Logiciel intelligent et universel pour les mesures complexes de la production, Millimar Cockpit dispose non seulement de formules standard prédéfinies pour toutes les mesures courantes, –mais permet aussi de réaliser des mesures plus spécifiques.
Les niveaux à bulle électroniques sont synonymes de réaction rapide, haute résolution et excellente répétabilité.
Le système à cône différentiel fonctionne avec un appareil de mesure de longueur unique, ce qui permet la comparaison immédiate entre deux surfaces.
Parfaitement adapté à la mesure de planéité de marbres en granit et de bancs de machine de grande taille.
Pour la mesure de hauteurs et de distances entre des alésages, des surfaces et des arêtes. Adapté au traçage et au marquage de pièces à usiner, en ajoutant des accessoires.
Colonne de mesure motorisée assurant une excellente précision de mesure et une fiabilité hors pair grâce à un système de mesure optique incrémental à double tête de lecture.
Pour les mesures simples ou complexes en deux dimensions, le 817 CLM assure une flexibilité et une qualité maximales. Cette colonne de mesure motorisée se caractérise par une extrême simplicité d'utilisation et un niveau élevé de confort et de sécurité lors de la mesure.
Microscope stéréo à zoom à optique de qualité supérieure pour des images lumineuses et nettes en trois dimensions. Binoculaire ou trinoculaire avec utilisation additionnelle de caméras numériques.
Mesure des états de surface 3D mobile pour
une utilisation sur place
Systèmes de contrôle de tolérances de forme et de position, du type circularité, cylindricté, planéité, rectitude, coaxialité et d'autres tâches de mesure; manuellement ou entièrement automatisé.
Les puissants interféromètres Fizeau MarOpto permettent des mesures sans contact sur des optiques planes et des surfaces sphériques.
Appareils de mesure d'arbre tactiles et flexibles pour le contrôle ultraprécis de pièces symétriques en rotation directement dans l'environnement de production.
Appareils de mesure d'arbre optiques universels, entièrement automatiques et robustes pour l'utilisation en environnement d'atelier difficile.
MarGear regroupe nos appareils de mesure coordonnées de dentures et de cylindres flexibles. Quand un retour d'information rapide sur différentes caractéristiques et pendant la production est nécessaire, MarGear est le bon choix. Contrôle de forme et de position, de dimension ou contrôle haute précision entièrement automatique de dentures : MarGear est à la hauteur de la tâche de mesure.
Interféromètre en lumière blanche ou laser, nous avons la solution qu'il faut pour vous.
MarCator 810 SM
N° d'art. 4311070DKS
Comparateur montre MarCator 810 SM
Norme du fabricant
Capacité en mm : 1mm
Valeur de la division d'échelle mm : 0.001
Contenu de la livraison : Étui
Capacité en mm | 1 mm |
Type de produit | 810 SM |
Valeur de la division d'échelle mm | 0.001 |
Norme | Norme du fabricant |
Exécution du cadran | 0-100 |
Tour d’aiguille en mm | 0.1 mm |
Limite d'erreur étendue de mesure µm | 4 µm |
Limite d'erreur 1 révolution µm | 3 µm |
Limite d'erreur 1/2 Tour µm | 2 µm |
Limite d'erreur 1/10 Tour µm | 1 µm |
Hystérésis de la valeur de mesure fu (µm) | 1.5 µm |
Précision de répétabilité fw (µm) | 1.5 µm |
Course libre mm | 4 mm |
Diamètre échelle | 50 mm |
Dimensions | a 58 mm | b 23 mm | c 8.5 mm | d 52 mm | e 111.5 mm | f 22 mm | g 15 mm |
MarCator 810 SRM
Comparateur montre Norme du fabricant Capacité en mm: 5mm Valeur de la division d'éch...
MarCator 810 SRM
MarCator 810 SRM
MarCator 810 SM
Comparateur montre Norme du fabricant Capacité en mm: 1mm Valeur de la division d'éch...
MarCator 810 SM
