MarCator 810 AT
N° d'art. 4311060
Comparateur montre mécanique
DIN 878
Capacité en mm: 10mm
Valeur de la division d'échelle mm: 0.01
Contenu de la livraison: Étui
- Cadran a contraste élevé
- Repères de tolérance réglables
- Boîtier chromé
- Capuchon de protection contre la poussière sur l'extrémité de la touche mobile
- Roues et pignons à denture de précision
- Mise à l'échelle dans le sens antihoraire
| Type de produit | 810 AT |
| Capacité en mm | 10 mm |
| Tour d’aiguille en mm | 1 mm |
| Valeur de la division d'échelle mm | 0.01 |
| Limite d'erreur étendue de mesure µm | 15 µm |
| Limite d'erreur 1 révolution µm | 10 µm |
| Limite d'erreur 1/2 Tour µm | 9 µm |
| Limite d'erreur 1/10 Tour µm | 5 µm |
| Hystérésis de la valeur de mesure fu (µm) | 3 µm |
| Précision de répétabilité fw (µm) | 3 µm |
| Chiffrage du cadran | 100 - 0 |
| Couleur du cadran | Blanc |
| Diamètre échelle | 50 mm |
| Dimensions | a 58 mm | b 23 mm | c 7.5 mm | d 52 mm | e 112 mm | f 22 mm | g 15 mm |
MarCator 810 S
Comparateur montre mécanique DIN 878 Capacité en mm: 10mm Valeur de la division d'échelle_mm: 0.0...
MarCator 810 SV
Comparateur montre mécanique Norme du fabricant Capacité en mm: 40mm Valeur de la division d'éche...
MarCator 810 A
MarCator 810 AU
Comparateur montre mécanique Norme du fabricant Capacité en mm: 10mm Valeur de la division d'éche...
