MarTest | Comparateur à levier
MarTest 801 SRM
N° d'art. 4308980KAL
Comparateur à levier MarTest 801 SRM
Norme du fabricant
Étendue de mesure mm : ± 0,008"
Valeur de la division d'échelle inch : 0,0001''
Contenu de la livraison : Étui, Guide de l'utilisateur, Clé pour le remplacement des touches de mesure, Ø touche de mesure 2 mm, Tige de serrage 800a3/8
MarTest 801 SRM
  • Cadran a contraste élevé, étanchéité par joints toriques,
  • oculaire en verre minéral pour la meilleure protection
    - contre les rayures, l'endommagement par des copeaux chauds
    - une meilleure résistance aux solvants
  • Boîtier de protection chromé mat avec 3 barres à queue d'aronde intégrées
  • Mécanisme de précision protégé contre les chocs
  • Exécution antimagnétique
  • Adaptation automatique à la direction de mise en contact, qui permet une lecture sans erreur
  • Double levier double à roulement à billes
  • Protection contre la surcharge par accouplement à friction
Étendue de mesure inch ± 0,008"
Type de produit 801 SRM
Norme Norme du fabricant
Exécution du cadran 4-0-4
Tour d’aiguille (inch) 0,008"
Étendue d'écart fe (inch) 0,00012"
Étendue d'écart totale fges (inch) 0,0002''
Hystérésis de la valeur de mesure fu (inch) 0,00012"
Écart de mesure partiel ft (µm) 8.0E-5 µm
Écart de mesure partiel ft (inch) 0,00008"
Précision de répétabilité fw (inch) 0,0001"
Force de mesure 0.15 N
Diamètre échelle (inch) 1,5"
Couleur du cadran Vert
Dimensions a 40.5 mm | c 13.6 mm | d 17.8 mm | e 75 mm | f 99 mm
Dessin coté 1
  • Mesure d'écart de battement radial, de battement axial, de parallélisme et de planéité
  • Centrage d'arbres ou d'alésages
  • Alignement parallèle ou perpendiculaire de pièces
En haut
